七彩虹MCP68-61 EN信号不稳定的问题。有图纸最好
melody198601
2013-6-5 19:35
上个图片。
(11.33 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2013-6-5 19:32 上传
其中R1左边是3.3V信号输入端,右边到三极管B极,三极管一脚接地,另一脚接另一个三极管B极及上拉电阻3.3V。右侧EN信号直接接ISL6566的EN信号脚。
其中 R1经常只有0.57V左右,导致无CPU供电,R1和三极管均换过,都无效,信号源3.3V应该是来自南桥,跑线半天无果,强行把上拉3.3V电阻接地能正常开机,但是会导致无法关机的问题,以前修无EN信号的主板都是同一个现象,所以飞线或者改线的想法不现实,求个完美解决办法。。。
弄竹
2013-6-5 20:04
何不加焊桥试试?
2022127
2013-6-5 21:02
先吧ISL6566看看电压正常不正常,。这个有问题也会拉低输入脚的,代负载就会出现的。,不带负载不会出现电压低的可能,。换了不行重做下南桥,。
460711680
2013-6-5 21:24
哈哈加焊桥试试,可能是北桥虚焊造成的类~!这个板通病是桥空焊和BIOS问题~!
郁闷呀
2013-6-5 21:52
这个跟桥有关系吗
会员523445
2013-6-5 22:06
楼主没有说过南桥到R1端的电压值,如果南桥端电压稳定可以换个小点的R1 可以
jiajinfei
2013-6-6 00:17
南桥过来的这个信号应该是由3.3v上拉的吧,查一下上拉电阻正常不,不行就加桥
☆刚子☆
2013-6-6 09:56
6566换掉,然后加汗桥
孤帆远影
2013-6-6 14:46
LZ把接EN的三极管去掉不行吗?
