标题: HP CQ42掉电求思路 [打印本页]
作者: liyali    时间: 2013-6-5 18:52
标题: HP CQ42掉电求思路
HP CQ42 板号AX1,待机正常,按开关电流0.03掉电,再加电同样故障。公共点电压13V,不知道如何解决了,求思路。
作者: 520671    时间: 2013-6-5 19:38
这个电压貌似是19V左右才正常的把
作者: 天意wx    时间: 2013-6-5 20:21
不要发帖求助了 公共点13V 正常Ac下 不正常  修保护隔离 吧
作者: liyali    时间: 2013-6-6 12:12
朋友可以稍微说的清楚点吗,我没太理解。对了,一个电压都不产生的。
作者: liyali    时间: 2013-6-6 12:16
朋友可以在具体说说嘛,有点愚钝不太懂。还有,这个板子一个电压都没产生。只有充电电感有11V,换了充电芯片,刷bios,故障依旧。
