标题: 苹果A1370 K99触发不亮屏求助! [打印本页]
作者: jydzwx    时间: 2013-6-5 17:09
第一次啃苹果!请大家多协助看看!谢谢!
适配器14.5V
插上适配器(插头上的灯亮绿色)可以触发 ,屏不亮,屏下方的指示灯也没有亮,测各大电感电压,发现L9701(见下图)没电压(其余都有电压,但发现电感L7330内存供电只有1.36v 不知正常不?):
检测发现U9701的第4脚EN没电压:(见下图)
跑PDF如下:(U9701的4脚EN是PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR过来的)
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR来源:(见下图)
上图中Q9806第4脚有电压8.4V,3脚也是8.4V不正常,Q9807的第2脚有3.3V,结果问题出在Q9807的第5脚LCD_BKLT_EN无控制电压。顺路查发现此控制信号来自于单桥U1400(MCP89UL)的C30脚
同时测量U1400的A30脚外接的原件也无电压,怀疑U1400坏,更换之现象也一样。
请求帮助!要是版主在能给予指点就万分感激了!!
顺便附上PDF及点位:
chinafix.com.cn迅维网_a1370 K99_MLB_DVT.rar (1.53 MB, 下载次数: 77)
