查看: 17931|回复: 79
长城ATX-300P4-PFC电源故障求助
发表于 2008-9-12 10:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
长城ATX-300P4-PFC电源,朋友的,据他所说,开机一段时间后会自动死机(全机停了),以代换的方式发现是电源问题,拿来我处后上电试,发现待机电压有输出,紫色5V正常,绿色3.3V输出也算正常。短接绿色与任一黑色线启动电源,发现风扇转一下就停下,万用表测5V或12V输出电压查看,只见启动时看到电压一升到正常值后马上停了输出(此时绿色线还是短接黑色地线的)。
重新拿下短接线再短接上,与上面一样,风扇转一下就停。
拆开开壳,检测得散热片上的电源管13007没坏,肖特基二极管没坏,
在光耦输出脚所连的一个三极管Q4  C1815的CE极激穿在30K欧,启动电阻(2只,每只330K)变大到1.2M欧,更换以上零件后故障依旧。
请各位指点方法。
图纸
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf
318.68 KB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-12 10:21:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
再上个实物照片,手机拍,看到电源输入的滤波部分全部被偷工减料了。真有点怀疑长城!
顺便再补充一下, 全部电容没鼓包!好的。肖特基二极管输出对地没短路。
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-9-12 10:24 编辑 ]
发表于 2008-9-12 10:29:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源输出部分5V 12V 或或者3。3V输出有元件短路,或者就是反馈电路有问题,
发表于 2008-9-12 10:50:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不对呀,看电路图Q4是产生+5VSB的振荡管,她相关电路坏了还能有正常的 +5VSB电压输出???!!!
另:先按楼上检查各路电压输出是否有短路点。确认没有后,看看494的4脚是否保护了,找到原因。。
发表于 2008-9-12 11:03:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 yzz163 于 2008-9-12 10:50 发表
不对呀,看电路图Q4是产生+ ...
回班竹,确实紫色是有5V电压输出,而Q4   C1815的CE极间的阻值是在30K。没测错,信我。
二楼我补充了,输出没有短路。对地阻值接近它的负载电阻阻值。
发表于 2008-9-12 11:07:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 jlhdcwl 于 2008-9-12 10:53 发表
死机说明机器还是亮的,你现在是加不上电,我认为是没有接负载的原因。
检查各主要输出电压的滤波电容,观察有没有高温变色的元件,有很多电源的3.3V从5V转换而来,看那个管子是不是有问题。
回兄台,滤波电容没问题,没有鼓包的,也没看到高温色变的电阻,不会不是集成块TL494的问题?会不会是光耦的问题呢?
发表于 2008-9-12 12:54:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如负载没事,把494的4对地短接,看各电压正常否,正常保护误动作,如负载有问题会烧不少东西哦,小心操作
发表于 2008-9-12 12:59:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CE极间的阻值是在30K
是在线测的,还是取下测量的?(我猜测可能是在板上。)
根据电路图,那个 启动电阻(2只,每只330K)变大到1.2M欧,可能是厂家参数不同。
也就是说,你取的元件跟本没坏。不然紫色线不可能有+5V。
如果这两个元件坏了,以下:
“拿来我处后上电试,发现待机电压有输出,紫色5V正常,绿色3.3V输出也算正常。”
是不可能成立的!!!!
发表于 2008-9-12 13:08:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
紫色线+5V,又称+5VSB,是待机电源,只要ATX电源插头一接上就应该有。
你这个逻辑就有问题呀。
发表于 2008-9-12 13:10:43 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid539060
Q4是铺助电源的稳压部分吧,他是振荡管?
发表于 2008-9-12 13:25:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  Q4的作用是控制辅助电源的电压稳定,它是串在Q3(功率管)振荡回路里的。通过控制Q3的导通和截止时间比,以及频率的变化达到稳压的目的。从这个角度看,Q4是参与了并且控制了Q3(功率管)的振荡的。
  我把它当振荡管看,是因为他串在Q3(功率管)振荡回路里。
发表于 2008-9-12 13:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个是假长城的
发表于 2008-9-12 14:45:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一看却缺那么多滤波的件,就知道是假长城
发表于 2008-9-12 16:30:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #9 yzz163 的帖子
回版主, Q4我是拆下来测得的. 这个管子现在还在台面上,没扔呢. 我按电路图上对应得应该是Q4的了.没错.
启动电阻两只应该是330K一个的.因为色环我还是会看的.分别是橙橙黄,330K. 没错.
发表于 2008-9-12 16:32:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #10 yzz163 的帖子
回版主, 插上电源确实紫色真的5V电压. 所换出来的零件全都在.
发表于 2008-9-12 16:37:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回13、14楼的仁兄,我都很怀疑它是假的。再上它的外壳照片你们看看:
注:风扇那两条线不是我剪的哦,是原本就是接上的。用收缩管套上的。
发表于 2008-9-12 16:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这更证明了这个判断:
是正确的。不信你放回原来的零件。
发表于 2008-9-12 16:47:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  你这个电源的故障是主电源(+3.3 、5、12V)不正常,你却把工作正常的(紫色线,输出+5VSB)辅助电源的零件换了。不知是何目的?
  你的维修思路确实让我很困惑。
发表于 2008-9-12 16:56:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那接着我应该查那部分才对呢?
发表于 2008-9-12 18:06:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你说肖特二级管没坏,那就检查下5V 12V 3。3V输出的对地电阻,如果有短路现象,则检查下各输出的负载电阻是不是被击穿,任一输出端的短路均会造成电源自保护,正常情况下对地电阻应为几十至几十百欧之间,这个电阻很好找,沿着输出线焊点往回找,一般第一个对地电阻就是的了,比较大。
如果没短路,则检查下反馈回路中是不是有器件有击穿现象。你先在论坛找张跟你电源结构差不多的图对着找好点。
如果是494或7500的主控芯片,测试下12脚VCC和4脚电压值正不正常,缩小故障范围。相信你这故障不难。
