HD4350点不亮
yinghe
2013-6-5 16:04
HD4350点不亮
仔细观擦发现背面有颗三极管裂了一半,可能就是这东东导致的。
我有块坏主板上面有很多形状相同的管子,请问可以随意替换吗?
(277.33 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2013-6-5 16:04 上传
涛强电脑科技
2013-6-5 16:28
不行查图纸 看型号的
hgh5643
2013-6-5 16:41
找图看看是什么类型的管子,再量量就能确定了
zfb031
2013-6-5 16:41
标注Q开头的一般是三极管,果断换吧
鸿远科技
2013-6-5 18:08
只要功能一样也可以
午夜情怀
2013-6-5 18:25
参考一下旁边的管子,看看是不是那一排的管子都是同一个型号 然后找相应的换掉!最好有同型号的显卡,这样最保险
wangmingqi
2013-6-5 18:31
看一下管子上面写的型号 不放心就测量一下
Hell.
2013-6-5 19:04
要注意,长那样的有可能是场馆呢,最好对图纸看
lizhenhe
2013-6-5 21:25
三脚的管子有这样几种:双二极管、场效应管、三极管,还有其他的类型我就不知道了,还是要看具体功能和型号,不可以随意更换。
杰之科
2013-6-5 21:49
看看旁边的管子什么型号 坏显卡上面很多的
青岛华能
2013-6-6 08:37
找相同的板子看看咯
yinghe
2013-6-13 19:49
修好了,从废主板上拆下来一个相同体积的换上就好了。
wang7500
2013-6-13 21:59
三脚的管子有这样几种:双二极管、双二极管里面还有很多类型。还有可能是场效应管、三极管,用表测量判断一下。不可以随意更换。旁边有一个形状一样方向一样的东西,根据那个进行判断。
寂夜
2013-6-29 11:12
看一型号 相同就可以了
doom11
2013-6-30 01:01
换上也不见得能亮,看看其他接口能显示吗?
