标题: acer AL1916W A [打印本页]
作者: qxmsll    时间: 2013-6-5 14:53
标题: acer AL1916W A
机器原故障黑屏,电源板上有5个电容鼓包了,换了之后能点亮了,原以为好了,可是装上开始测试时发现,在特别亮的地方,斜着看会有很多亮点闪烁,像花屏,正对着看正常,求高手指点
作者: 板板维修    时间: 2013-6-5 21:52
检查下屏线有没插紧
作者: can36995    时间: 2013-6-6 00:52
估计是屏线的问题,检查一下
作者: qxmsll    时间: 2013-6-6 10:06
换过屏线  还是一样的
作者: pc286    时间: 2013-6-9 15:53
电源部分电容全部更换掉
作者: 笔记本112    时间: 2013-6-9 16:03
有下面几种可能,一是 屏线 有问题,或者屏线氧化 用橡皮擦一下就好了,二是 电容滤波 不好 最好是把电容都换了。三是  你外接的VGA线 有问题  受外界的干扰。
