下载附件 保存到相册
2013-6-5 11:38 上传
2013-6-5 11:45 上传
wugang 发表于 2013-6-5 15:59 登录/注册后看高清大图 待机偏高了 你看看显卡是不是 短路 是0.9欧姆 还是9欧姆哦 0.9 肯定低了
维修新人-H 发表于 2013-6-5 20:11 登录/注册后看高清大图 这很明显有微短路啊。待机0.075A是微短,正常待机是0.005A左右,这机子的CPU的MOS管爱坏,且MOS管温度很高, ...
1006523463 发表于 2013-6-5 19:07 登录/注册后看高清大图 可以断开 3V 5V电感 用烧鸡法把电压调到 3V 5V判断后级负载电路元器件短路发热情况吗
1006523463 发表于 2013-6-6 12:19 登录/注册后看高清大图 5VSO这个电压是从待机芯片这边过来的吗
1006523463 发表于 2013-6-6 18:10 登录/注册后看高清大图 待机芯片引脚VREG5引脚的5V电压转换吗
2013-6-6 20:15 上传
攻芯 发表于 2013-6-6 20:19 登录/注册后看高清大图 从这个图可以看出5V_S0电压是通过5v_s5电压经过u62转换过来的 5v_S5电压又是通过G53的5V_PWR转换的 而不 ...
1006523463 发表于 2013-6-7 07:24 登录/注册后看高清大图 应该是线性电压5V转变的
1006523463 发表于 2013-6-7 20:51 登录/注册后看高清大图 你说的PWM是待机芯片吗
