标题: 赚钱啊,就得来回的赚---应对 北桥216-0674026涨价 [打印本页]
作者: 落叶流声    时间: 2013-6-5 13:10
216-0674026现在涨价了,全新的也不敢说肯定就能用,测试的就更别想了
对于采用这个北桥的独立显卡的板子,我都是直接报换北桥的价格,随便查查报个300都不会说高的。 怎么多赚呢,直接换成215-0674034要么216-0674034这两个在独显的时候多数是可以和026代换的,034的和026的差价最少也有100吧,拆下来的北桥么自己植个球,用到有用的机子上又是赚到一笔的
来个实实例吧,宏基5538    仁宝LA-5401P的板子,此机采用南桥218-0660017   北桥216-0674026  显卡216-0728020,直接把北桥换成215-0674034的   此机修复,还多赚了一个北桥216-0674026
用事实说话,看图
一会装机测试再补张亮机图
感觉有用的,给评点下载分吧,最近分少了,不够用了
作者: 无边思绪    时间: 2013-6-5 13:33
挣个差价。你这个拆下的026没用了,换个板装只能说安慰下自己
作者: netyoo    时间: 2013-6-5 13:47
无边大师说的没错哦,不过有的JS会把这个芯片当测试的卖,价格也不菲。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2013-6-5 13:50
大家换的时候要注意,独显时才能代用。楼主说过了,我强调一下。别换上去不亮过来骂楼主。
作者: 开心人开心    时间: 2013-6-5 14:24
听下学习一下,但我不会换北桥,值珠麻烦。还要多学习。
作者: asiasi    时间: 2013-6-5 14:37
什么相机来的看都看不清
作者: RocKing    时间: 2013-6-5 15:33
确实还没代用过,只是觉得代用不了,就从来没代用。确实值得学习
作者: 昆山维修    时间: 2013-6-5 16:50
这是个多赚钱的好办法,至少可以把自己的风险再次降低。
作者: ronin101    时间: 2013-6-5 17:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuj    时间: 2013-6-5 17:45
你是代换了做实验吗  026和034独显的时候可以代换
作者: 52xxx    时间: 2013-6-5 19:08
看来挣个钱不容易啊,各种方法都得想
作者: 兴盛    时间: 2013-6-5 21:22
确实没用,但是你说的代换还是不错的案例~
作者: 海哥熊    时间: 2013-6-5 21:57
我们这基本都不修AMD的机器了,因为AMD的机器发热量高。问题就那么几个,CPU,和北桥,大多数是北桥和CPU,经常坏的,但是你用不长,因为机器各部分长时间高温都到了快断气的那一步了,返修率高,反反复复的
作者: 风行风尚    时间: 2013-6-5 23:07
026真宗全新的100多你能买到?034真宗全新的也得200多啊
作者: zhouyuazj    时间: 2013-6-6 00:44
赚个芯片也不错, 026比034贵是因为026有集显功能
作者: 杰之科    时间: 2013-6-6 08:26
呵呵  维修  就是应该这样想想办法    有些事情  一定要试过后才知道的
作者: chenpenghb    时间: 2013-6-6 12:02
215-0674028可以代吗?请指教。
作者: 落叶流声    时间: 2013-6-6 12:26
海哥熊 发表于 2013-6-5 21:57
我们这基本都不修AMD的机器了,因为AMD的机器发热量高。问题就那么几个,CPU,和北桥,大多数是北桥和CPU, ...
不修AMD的机器,口气真的很大啊,难道活多到修不过来可以挑来挑去的地步了?
DELL  宏基   HP  联想多少品牌都是用AMD的,都不修了?只能说你们活多吧
作者: 小高同学    时间: 2013-6-6 13:33
LZ 你说026和034能通用??????????????
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2013-6-15 22:14
请教下楼主 这个机器换了北桥 返修多不多??还望告知!谢谢!
作者: 老三修本本    时间: 2013-6-16 01:28
请问楼主216-0774009的北桥又如何呢?我修一台惠普4326s,故障是开机黑屏,内存没有波形,加焊过两次北桥,无效,加焊显卡无效,这个北桥容易坏吗?也是AMD芯片组的。
作者: fsyfrkchinafix    时间: 2013-6-17 15:25
说得大家都明白,但是你重新植个珠的026,估计也用不久喔,赚到钱也不稳当
作者: 东华电脑维修    时间: 2013-6-23 15:53
正遇到联想X100E的机子北桥用的是216-0674026手上坏板只找到215-0674034,看帖明白一个集成显卡一个光是北桥唉还是要把旧的装上去呀,这板是集显!
作者: GDPC007    时间: 2013-6-23 17:09
换过,这个小北有些的确是可以互换,
