dell 1440 无时钟 输出
cctv4news
2013-6-5 12:22
dell 1440 无时钟 输出
这个dell 1440 原来不亮 显卡问题 重植点亮交给客户没用几天说开不起了 拆机裸体 电流到0.65A 无跳变 经仔细检查 全板电压正常 就时钟无输出
翻看图纸 时钟ic 基本条件都满足了 63脚 ck pwrgd 44脚cpu stop# 45脚 pci stop# 全都已经高电平 14.318波形正常 照理说
时钟应该有输出了 但检测时钟几个输出端 全部无信号 电压0.4v 只有17脚 usb 48M 输出正常
难莫时钟ic坏 但不敢妄下结论 时钟坏的太少见了 某次按压cpu时 电流有大幅跳变v 但好像按压的太猛了 cpu也损坏了 不敢再压
大家帮我分析下 还有什么条件没满足的吗 时钟ic的图纸如下
天意wx
2013-6-5 20:14
时钟坏的确实少 不过也不是没有 条件如果都具备就换一个
补充:63带# 是不是低电平有效
cctv4news
2013-6-6 00:16
63我也曾怀疑是低电平 但这个信号是南桥输出的 不是isl6266输出的clk en# 人为拉低过63脚 无效 整板电流降到0.3A
朝三暮四郎
2013-6-20 12:02
时钟谁说坏的少的?只是你碰的少
绯色天空
2013-6-20 12:52
小丨彡 发表于 2013-6-20 11:10
小丨彡邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=491761
有问题。。。。????头
单细胞猴子
2013-7-14 22:43
卡卡{:soso_e100:}
奇葩风信子
2013-7-14 22:55
果断换一个,既然条件都满足,没什么多想的,相信自己!
