下载附件 保存到相册
2013-6-5 11:24 上传
2013-6-5 11:26 上传
赵维修 发表于 2013-6-5 11:52 登录/注册后看高清大图 条件满足,刷个BIOS,不好使在把原来的BIOS备回去.继续等帖
没事多想想山哥 发表于 2013-6-5 12:00 登录/注册后看高清大图 测下时钟,CPU复位这些
思念漫无止境ヽ 发表于 2013-6-5 12:58 登录/注册后看高清大图 那么简单的问题 狠好修的
湘南剑 发表于 2013-6-5 12:10 登录/注册后看高清大图 你这个要考虑南桥,最好是加焊南桥试试 !
辉煌的征程 发表于 2013-6-5 13:12 登录/注册后看高清大图 楼主,修好了告诉一声怎么修的啊,感觉不能是南桥的事把,毕竟不开机嘛
树树儿 发表于 2013-6-5 13:53 登录/注册后看高清大图 有知道吗?大师们出手吧
胡奎 发表于 2013-6-5 13:31 登录/注册后看高清大图 先换CPU。再看是不是822排阻坏了。
红门英雄 发表于 2013-6-5 14:12 登录/注册后看高清大图 换个CPUU试试
2022127 发表于 2013-6-5 14:43 登录/注册后看高清大图 兄弟你也是瞎搞,。怎么扯到北桥去了, 内存 U 有电压没
tpy1234 发表于 2013-6-5 14:49 登录/注册后看高清大图 应该刷个BIOS看看 应该不是桥的问题 LZ应该先从易开始搞
音符空间 发表于 2013-6-5 14:20 登录/注册后看高清大图 吧网卡去掉看看
preciousjade 发表于 2013-6-5 15:03 登录/注册后看高清大图 你这样一个个试 估计板子要废在你手里了 小白的飘过
974207072 发表于 2013-6-5 15:11 登录/注册后看高清大图 你说怎么修啊请教
陆易河 发表于 2013-6-5 15:09 登录/注册后看高清大图 EE内存管理总线
preciousjade 发表于 2013-6-5 15:13 登录/注册后看高清大图 没看我加一句嘛 作为小白的我飘过
柏丰 发表于 2013-6-5 15:28 登录/注册后看高清大图 CPU座考虑了吗,坏得也不少
郭兴斌 发表于 2013-6-5 16:59 登录/注册后看高清大图 我看还是要一步一步的查,不要一上来就干桥,这样旧问题没有修好新问题也来啦!
974207072 发表于 2013-6-5 14:55 登录/注册后看高清大图 没有这个BIOS座子
974207072 发表于 2013-6-5 18:02 登录/注册后看高清大图 没头绪,只有这样了吧
郭兴斌 发表于 2013-6-6 08:54 登录/注册后看高清大图 那修好了没有呀
ljyunshou 发表于 2013-6-5 21:22 登录/注册后看高清大图 我前天也碰到这个板,也跑D0,换了个南桥的晶振就好了,你可以试试
wangmingqi 发表于 2013-6-5 18:36 登录/注册后看高清大图 到底是啥问题呀 又做北桥 有刷BIOS 只看到跑EE 不明白楼主的意思
974207072 发表于 2013-6-5 14:00 登录/注册后看高清大图 指的的是哪部分的排阻。还是桥周围的
974207072 发表于 2013-6-5 11:59 没有这样的bios座子啊 刷不了,,,,,找了个一样的也不管,应该不怪BIOS
有毒男人 发表于 2013-6-6 10:48 登录/注册后看高清大图 先易到难,一出手就干北桥,
hhyyoo1 发表于 2013-6-6 09:53 登录/注册后看高清大图 内存供电部分的
974207072 发表于 2013-6-5 15:13 登录/注册后看高清大图 3.3v正常的吧
zfb031 发表于 2013-6-6 15:47 登录/注册后看高清大图 上CPU假负载看看PLL供电有吗?
柳州数码维修 发表于 2013-6-6 16:01 登录/注册后看高清大图 工具不齐不给力啊,买个座刷BIOS看,反正不是用一次就丢
198112114578 发表于 2013-6-5 14:48 登录/注册后看高清大图 电池去一下电看看
974207072 发表于 2013-6-5 12:03 登录/注册后看高清大图 用假负载测得正常
深圳同创电脑 发表于 2013-6-8 14:48 登录/注册后看高清大图 主板只是学技术 时修的,等你开店这个只是拉拉人气
free3164 发表于 2013-6-9 17:48 登录/注册后看高清大图 呵呵,好多种方法,楼主加油
一米八的小个子 发表于 2013-6-10 20:49 登录/注册后看高清大图 楼主,华硕板跑EE一般都是CPU的问题啊,先更换U,不行加焊U的底座,你可以用风枪吹一下U 的底座看看 ,跑E ...
974207072 发表于 2013-6-11 07:44 登录/注册后看高清大图 这个我可以试试
