标题: 求教各位大大,飞利浦显示器问题 [打印本页]
作者: 离线1    时间: 2013-6-5 11:15
标题: 求教各位大大,飞利浦显示器问题
今天接到一台飞利浦显示器,开机不通电。指示灯不亮。然后拆开外壳,拔掉所有排线,检查高压板和驱动板,没有发现烧过痕迹,然后只留屏幕排线不接上。通电测试。发现开机指示亮了。然后把屏幕排线接上,屏幕也有画面了。但是按关机再开的时候,屏幕又不显示了,指示灯也不亮,把屏幕排线拆出来。再插进去又OK了,有哪位高手师傅知道是哪里出了故障了吗 ?求指教。
作者: 阿涩℡    时间: 2013-6-5 11:21
把驱动板上的滤波电容换了试试
作者: 离线1    时间: 2013-6-5 11:37
阿涩℡ 发表于 2013-6-5 11:21
把驱动板上的滤波电容换了试试
已经换过了,还是老问题
作者: apark    时间: 2013-6-5 11:40
驱动板没有开机信号输出啊。
作者: 离线1    时间: 2013-6-5 11:49
apark 发表于 2013-6-5 11:40
驱动板没有开机信号输出啊。
有的啊。现在的问题是,开机只要把屏幕排线拔出来再插进去就行了。就是不知道哪里出了问题
作者: apark    时间: 2013-6-5 12:00
换根排线试,是不是接触不良!
作者: hjq    时间: 2013-6-5 13:37
把电源部分的电容换了试试。
作者: 离线1    时间: 2013-6-5 13:44
apark 发表于 2013-6-5 12:00
换根排线试,是不是接触不良!
排线也换过了。应该不是接触不良的。因为屏幕排线接上的时候关机再开机是不行的,只有拔出屏幕排线,等屏幕闪了2次才好。
作者: apark    时间: 2013-6-5 14:33
有没有用通用版测试啊 ?是屏有问题还是驱动板。
作者: 离线1    时间: 2013-6-5 15:19
现在只能找合适的驱动板试试看了
