灯管连接线粉蓝的区别
deodar
2013-6-5 10:35
灯管连接线粉蓝的区别
在一次维修中,灯管亮一下就灭,换过高压板后仍然如此,后来将粉蓝灯管线,换个位置,就可以正常使用了,为什么呢? 谁帮忙解释一下,谢谢
翻了一下论坛,总结了一下
还是灯管故障,由于灯管老化,导致四角的保护电压不同,换灯管才是最好的解决办法!
许宏伟
2013-6-5 10:38
应该没有什么区别 一般带字那边 接到 高压端
ghax
2013-6-5 10:53
没区别,你运气好,碰好了,估计是接触不良!
呼兰大侠
2013-6-5 11:35
粉线是主供电,蓝线是反馈吧。 一般是长线蓝的接反馈, 粉的短的接主供电吧。个人见解。
海望
2013-6-5 12:35
不懂,帮顶
飞达
2013-6-5 12:49
理论上是对称设计,实际上红色灯管先坏的多
