查看: 2172|回复: 3
[主板维修]
神奇的华硕M2N-X
发表于 2013-6-5 10:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台同行的机子,华硕M2N-X,开机短路,无复位电压,网卡发烫,下了网卡芯片,还是短路,表测无坏件,除了那些小芝麻般的没有去测。我也是三脚猫,所以修板很多是靠运气的{:soso_e113:}
放着修显示器了,我不知各位师傅是不是也跟我一样,爱搞七搞八的,反正我是这个修烦了修那个的。
放着二天后上电,能跑马了!!!我没有去加焊任何件的,就下了个网卡啊。再放了一天,也是正常开机,能运行系统,叫拿回去了。怎知同行拿回去,说U口用不了,拿回来一测,果然是这样,测U口电压5V,接上去鼠标能认到,一会就灭灯了。怀疑是桥雷坏了,没有去加焊,怕搞了又报废了这块板子。
有没有大师遇到相同的问题?求解此情况。
发表于 2013-6-5 11:30:11 | 只看该作者 �
我就有遇到过东芝的,USB报错,电压又是正常的,就是重启就不可以显示的了,不知道什么问题。。。南桥也换了
发表于 2013-6-5 12:02:29 | 只看该作者 �
应该桥遭了,这主板桥小气
发表于 2013-6-5 12:45:34 | 只看该作者 �
如果只是USB用不了,就加个PCI转USB的卡就解决了,换南桥不划算!!!
