标题: HM5x HM6x/7x 显卡供电时序问题--召集 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2013-6-5 10:10
我个人总结的时序:
HM5x的主板,独显供电和集显供电时序:
集显供电是在CPU得到总线供电后,发出GFX_VR_EN开启的。
独显供电有的是在CPU供电之前,有的是在CPU供电之后。
HM6x的主板,独显供电和集显供电时序:
集显供电一般是在CPU跑码后,重新发一组SVID后,控制产生的。
这里就有疑问了:
独显的开启信号都是来自于PCH的DGPU_PWR_EN#,到底这个信号是在有复位之前产生还是CPU跑码之后呢?
论坛帖子中有很多人反映是跑码之前,也有人说是跑码之后,应该是不同机器的供电开启时序定义不同。
这里号召大家做个总结,请大家拿出手里的实物,测量结果大胆的晒出来吧:有分奖励哦
格式如下:
机型:
板号:
芯片组:
独显供电产生时序:
示  例
机型:华硕U30JC
板号:U30JC
芯片组:HM55
独显供电产生时序:复位之前
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-6-5 10:40
看独显供电IC谁开启不就知道了,关键在图纸!
作者: 月饼    时间: 2013-6-5 11:33
说明你还没明白。
所有的独显开启都是PCH发出的DGPU_PWR_EN。但不一定什么时候发出。
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-6-5 22:15
那有板在手,又如何判断是在复位前还是复位后
作者: 黄涵    时间: 2013-6-5 23:22
人为断开复位信号,看供电出没出
作者: weiyusong    时间: 2013-6-5 23:29
这个大家都是探索阶段啊?没人敢一定说自己是对的。
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-6-6 00:45
黄涵 发表于 2013-6-5 23:22
人为断开复位信号,看供电出没出
是平台复位还是cpu复位
作者: zhouyuazj    时间: 2013-6-6 00:54
这个就看厂家的设计的了,按标准INTLE时序独显开启信号DGPU_PWR_EN#应该是CPU跑马之前,但有些厂家估计是为了节能,设计在CPU跑马之后,因为CPU有集显功能先行显示进系统后需要时才切换独显达到节能的目的,个人观点。
作者: 陈卫峰    时间: 2013-6-6 09:48
我以前修过一个联想Y550的,没有显卡供电,记得是在复位之后才开启显卡供电的独显的机器
作者: mahanzhao    时间: 2013-6-6 12:34
机型:DELL N4110
板号:V02A
芯片组:HM67
独显供电产生时序:复位之后
集显供电产生时序:跑码之后
作者: mahanzhao    时间: 2013-6-6 16:51
机型:LENOVO
板号:G470
芯片组:HM65
独显供电产生时序:复位之前
集显供电产生时序:跑码之后
作者: cy45j    时间: 2013-6-8 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lovepeiu    时间: 2013-6-8 15:02
这些其实是与BLOS程序有关的
作者: 雨夜天空    时间: 2013-6-8 15:48
机型:联想U460
板号:LA-5941p Rev:1.0
芯片组:HM55
独显供电产生时序:复位之前
作者: huangxin52    时间: 2013-6-8 18:05
前断时间修过一个dell的,具体什么机型不记得了。。。就是没有核心显卡供电刷bios就好了。。。现在的机器程序控制了很多东西。。。
作者: chengjia89    时间: 2013-6-9 23:56
联想v460
芯片组:hm55
独显产生在复位之前
作者: 囧囧侠    时间: 2013-6-10 19:06
机型: THINAPAD  E430
芯片组,HM7X
独显供电是在复位之前产生的
作者: xueflyer    时间: 2013-6-11 18:57
机型:联想Z360
板号:LL7
芯片组:HM55
双显卡
集显供电产生时序:  复位之前
独显供电产生时序:复位之后
作者: xueflyer    时间: 2013-6-11 18:59
机型:联想E47
板号:KL9A
芯片组:HM65
单独显板
独显供电产生时序:复位之前
作者: xueflyer    时间: 2013-6-11 19:00
机型:联想E47
板号:KL9
芯片组:HM65
单集显板
集显供电产生时序:复位之后
作者: xueflyer    时间: 2013-6-11 19:02
机型:联想Z480
板号:LZ2A
芯片组:HM76
双显卡
集显供电产生时序:复位之后
独显供电产生时序:复位之前
作者: xueflyer    时间: 2013-6-11 19:05
机型:联想E46
板号:LL5
芯片组:HM55
单集显板
集显供电产生时序:  复位之前
作者: woaibyq    时间: 2013-6-11 21:45
机型:华硕K43E
板号:K43SD
芯片组:HM65单集显板
集显供电产生时序:CPU跑码之后
这是前几天修到的一台华硕进水本,电流0.6A不动,测试CPU核心供电产生,核心显卡供电未出,刷BIOS等折腾了一阵后,最后借来一CPU换过,跑码了。
作者: 易修维捷    时间: 2013-6-12 10:21
这个靠BIOS的,
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-6-13 21:18
上回有一台E7G集显供电没出来,心疼死了...没修出来..可以改电路强行出集显供电.但不跑码,无PCI复位,我想这台机应该是复位之后出集显电压的.
作者: 照无眠    时间: 2013-6-16 23:13
那好办了,以后都先刷bios
作者: 刘汉族    时间: 2013-6-19 09:11
问一下楼上的那位DELL N4110的 我正修一台N4110 独显供电正常 CPU供电正常 cpU核心显卡电压不出来 是怎么回事呢  有哪些可能引起这样的问题呢  不胜感激 呵呵
作者: confucian    时间: 2013-6-19 20:26
人为断开复位信号,看供电出没出
怎么样人为的断开复位信号呀?
作者: cy45j    时间: 2013-6-26 09:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cy45j    时间: 2013-6-26 09:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lhl920113    时间: 2013-7-5 20:45
confucian 发表于 2013-6-19 20:26
怎么样人为的断开复位信号呀?
你拉低它.....
作者: confucian    时间: 2013-7-5 20:56
lhl920113 发表于 2013-7-5 20:45
你拉低它.....
用镊子短接,拉低?
作者: sunnyterry    时间: 2013-7-10 15:55
机型:清华同方锋锐k485
板号:H09_VD
独显供电产生时序:复位之后
集显供电产生时序:跑码之后
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-7-14 13:28
不错,不错
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2013-7-21 11:50
ACER 4750
芯片  HM65
独显在复位之前
集显在跑码时产生
作者: whdiy    时间: 2013-7-24 10:09
HM65及以后的机器基本上是独显供电复位前产生,集显供电是CPU跑码过内存后开启的,V470,E420都是这样的。不安装内存或内存测试不过不会产生集显供电。
作者: 449号    时间: 2013-7-24 22:42
mahanzhao 发表于 2013-6-6 12:34
机型:DELL N4110
板号:V02A
芯片组:HM67
这个N4110集显供电应该在CPU供电之前产生的吧。。图子上他的PG发出是与ECPWROK相与得到SYSPWROK给南桥的!都搞糊涂啦、、、
作者: 449号    时间: 2013-7-24 22:47
饼哥,我有个疑问,笔记本三代双显卡,独立显卡是在运行3D大软件才会自动开启的,正常情况下都是用集显的,为什么笔记本电脑花屏,加焊下独立显卡就好啦,难道开机的时候是用独立显卡去开机显示的进入系统才用集成显卡?
作者: mahanzhao    时间: 2013-7-24 23:13
449号 发表于 2013-7-24 22:42
这个N4110集显供电应该在CPU供电之前产生的吧。。图子上他的PG发出是与ECPWROK相与得到SYSPWROK给南桥的! ...
和EC_PW ROK相与得出SYS_PW ROK的信号好像不是集显供电的PG!!!仔细看下POKB引脚发出的信号是什么?
作者: 449号    时间: 2013-7-25 09:11
是集显供电。。接修dell N4110 一台。版号dav02amb8f1.  pch=82hm67。独立ati216-0810005 显卡。开机电流到0.45a.检查发现PL4,PL7无电。参考群里朋友的维修经验,直接检查U25,正如大家所说该芯片变形,没有焊牢固。补焊后,加电机器正常。另外该机型有个特点,当不加内存时候,PL7处的Igpu power 无供电。PL4的显卡电压有供电。加上内存后,PL7的电压产生出来为0.45V,PL4的显卡电压是0.90V。cpu供电电压是0.76V。说明这个cpu内部的显卡供电电压Igpu power 是cpu工作之后,检测过内存才产生出来的。另外将该机的Ec bios 和南桥 BIOS 备份下来。顺便同图纸一起上传
作者: 月饼    时间: 2013-7-27 08:35
449号 发表于 2013-7-25 09:11
是集显供电。。接修dell N4110 一台。版号dav02amb8f1.  pch=82hm67。独立ati216-0810005 显卡。开机电流 ...
是核心供电的PG哦。
你看仔细了。是POKA
作者: 449号    时间: 2013-7-27 18:22
月饼 发表于 2013-7-27 08:35
是核心供电的PG哦。
你看仔细了。是POKA
眼睛一个不小心花了下。。
作者: kaideng    时间: 2013-8-7 22:57
独显是要等cpu与南桥电压正常后并跑马后,快到显示时才检 测显卡,集成显卡只有供电正常会一同检测。
作者: qq549129    时间: 2013-8-11 21:15
y460p
dakl2fmb8e0  rev:e
hm65
复位前
cpu供电短路没出   其他供电全有
作者: 智学通    时间: 2013-8-21 09:53
机型:联想Z470
版号:KL6A
芯片组:HM65
显卡:集显 供电是在复位后
作者: wz5198    时间: 2013-8-21 15:02
初来咋到{:soso_e145:}
作者: 为学来    时间: 2013-8-27 12:07
我上次修到个联想的机器没显卡供电还跑马也  我还以为亮机了
作者: wangjany    时间: 2013-8-29 15:21
机型:清华同方K465
板号:H09-VD
芯片组:B082HM56
集成显卡供电:跑码之后,正修,机子跑56,CPU集成显卡,无供电
独立显卡供电:复位之后。
图纸: _K465.rar (1.92 MB, 下载次数: 94)
