标题: 电源维修经验 [打印本页]
作者: lhjszg    时间: 2013-6-5 07:05
标题: 电源维修经验
出现此故障的其中有一种可能原因是"POWER GOOD"输入的Reset信号延迟时间不够,或"POWER GOOD"无输出。开机后,用电压表测量"POWER GOOD"的输出端(接主机电源插头的1脚),如果无+5V输出,再检查延时元器件;若有+5V输出,则更换延时电路的延时电容即可。
作者: wman    时间: 2013-6-5 08:49
请问是什么故障呢?没有看到
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-5 08:53
发的什么帖子,无厘头。。。
作者: 巴比特罗尼    时间: 2013-6-5 09:32
丈二的金刚,摸不着头脑
作者: 断.魂    时间: 2013-6-5 09:56
是啊,没有看到帖子,无厘头
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-5 10:01
啥问题看不到啊
作者: hcyda530    时间: 2013-6-5 10:59
看不明白哈东东
作者: 树树儿    时间: 2013-6-5 13:02
问题在哪里?
作者: fushaohui    时间: 2013-6-5 19:50
暂时没明白,有一天会明白?
作者: 售后588    时间: 2013-6-5 20:56
我是新手 来学习的
作者: sw1238845    时间: 2013-6-6 09:36
LZ说的大概是电源不启动的常见故障
作者: netrascal    时间: 2013-6-6 14:30
不明白什么意思
作者: ttxifu    时间: 2013-6-7 00:46
各种各样的电源都不同的。。。你要有个图片看看就好了
作者: zy889918    时间: 2013-6-16 12:25
这是一种电源的一般故障,可以借鉴参考。广开言论,互相学习。
作者: 淡定——    时间: 2013-6-16 12:34
没看明白  楼主说的事什么东西啊
作者: yjdmin    时间: 2013-6-17 14:46
什么故障?故障都没说,版主从哪抄的吧,还没抄全。{:soso_e114:}
