标题: 7154主板无显示 [打印本页]
作者: 孙丹    时间: 2008-9-12 07:29
标题: 7154主板无显示
MS-7154开机无显示,主板代码跑C0如何维修。
作者: 刘网    时间: 2008-9-12 07:49
cpu座和北桥虚焊的居多。I/O出问题的现象也不少。还有其它的原因具体到论坛搜索。有飞翔老师的专帖
作者: 固阳电脑维修    时间: 2008-9-12 08:04
跑C0首先是CPU不工作,重点检查,Cpu,是否装好,风扇是否装好.再有供电电压是不否正常.还有CPU底座是否空焊.再就是北桥.I/O.等.
作者: 西门吹芯    时间: 2008-9-12 08:12
手里正好有2片相同问题的板子,我一直不会找原因,试试看
作者: 涌惠杰    时间: 2009-7-24 11:58
这板网卡芯片很容易坏的,,注意下
