标题: 请教一下ATX电源的问题, [打印本页]
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-6-4 19:54
标题: 请教一下ATX电源的问题,
电源待机5V正常,短接绿黑,有时能开,有时不能开,但是风扇只要转动,就不会停,也就是说这时候基本都是好的,但是有时不能开,风扇动一下就停了,奇怪了,要说短路吧,怎么有时候工作很正常,请教一下师傅们。
作者: ygkhkj    时间: 2013-6-5 09:45
我的是清清灰好了
注意芯片阵脚下面的灰
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-6-5 13:23
ygkhkj 发表于 2013-6-5 09:45
我的是清清灰好了
注意芯片阵脚下面的灰
电源是新的,
作者: pans1986    时间: 2013-6-5 19:42
没在意过!一般都是一直转
作者: su36xxnn    时间: 2013-6-5 23:08
垃圾电源和优质电源同样的故障现象常常是不同的故障原因,楼主说说型号品牌,上几个高清图好不好?
作者: tsojie    时间: 2013-6-5 23:16
检查有无元件虚焊,
看现象有可能是保护电路动作,
作者: ygkhkj    时间: 2013-6-6 07:19
查扬芳的叔叔 发表于 2013-6-5 13:23
电源是新的,
新的直接保修啊,折腾什么
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-6-6 08:03
深圳易升,型号速动8号。
作者: 天高云飞    时间: 2013-6-6 08:04
要看电源里使用的是什么芯片,最好是图。
