稀奇问题,快来啊!
xiaomige01
2013-6-4 19:38
稀奇问题,快来啊!
(24.3 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2013-6-4 19:37 上传
(35.93 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2013-6-4 19:37 上传
有谁遇到过??
lizhenhe
2013-6-4 20:29
这个是因为USB设备或者USB口有问题,即使是正常的电脑,你在开机时用万用表测他的电压,系统也会报类似的故障。
iname
2013-6-4 20:42
我也遇到过这个问题,后来换板解决的。
看毛线
2013-6-4 20:47
usb 接口有短路吧
郭强2009
2013-6-4 20:50
有可能USB过流 了吧
xiaomige01
2013-6-4 21:23
有时插U盘,一点问题都没有。有时就会出这个提示。。
xiaomige01
2013-6-4 21:25
还是换个USB口,看看怎样吧。
申正涛
2013-6-4 21:27
1、针对集线器端口上的电涌警告:在“设备管理器” --> “通用串行总线控制器”-“USB Root Hub” --> “电源”中可以看到,正在使用的USB设备的耗。由于频繁的插拔USB设备,或在USB设备传输数据时将其拔出,此时容易造成USB接口的瞬时电流过大,从而报错。平时注意安全地卸载USB设备就不会有问题。
2、确认USB驱动程序安装正确无误。
3、USB-IF规定USB端口提供的电源是5V/500mA,但目前不少外设所需电源超过此标准。尤其是外置硬盘盒或移动硬盘等设备,使用时很容易出现此情况。有时使用了USB处长线,或同时使用多个USB设备,也可能造成USB供电不足。 针对移动硬盘发出咔咔声:USB设备的供电需求超过了500mA,此时点击USB图标后再选择“复位”,USB设备有可能被正确识别并使用,但如果仍不能使用。 可以为USB设备接上专用的变压器;采用从电脑PS/2口与USB口的取电方式增强供电;更换USB硬盘盒或换用低转速的硬盘 ;使用双USB插头供电的USB硬盘盒;不使用USB延长线,USB设备应插在机器后面的USB接口以避免信号衰减 ;不要同时使用多个USB设备,一般可以解决该问题。另外还可以通过加装一个有源USB HUB解决这个问题。
zfb031
2013-6-4 22:57
看看USB端口漏电了
重庆小赖
2013-6-4 23:20
南桥问题
重庆小赖
2013-6-4 23:21
鼠标不能用 u盘能用 遇到过
