蛋疼的三星R428,纠结呀
zongwei811
2013-6-4 19:33
蛋疼的三星R428,纠结呀
本机一开始进水内存供电那一块进水,芯片都腐蚀的掉了几块,同时耐着性子去把它修好,
现在返修:
查可调电源,电流跑1.0A——1.1几A排徊。查出显卡供电没有出来,订芯片,装上,供电出来了。 试机电流跑0.9,1.1几,1.3几,0.9,大致就这样跳。 多开三四次后,他妹的就掉的0.8不动了,
于是,加焊显卡(不小心把显卡晶体装了小小的缺口,嘿嘿{:soso_e120:}),加焊后涛声依旧。……加焊北桥,上温度到280几了也没有推动,BGA自动停下了,。 通电,待机正常;开机,3.35A电流,立马拔电,你妹的,北桥短路了。……再次上BGA,打算重植NB,——你妹的,温度又到BGA自动关机的285(貌似是这个数,忘了)时,硬是撬都没有把它撬下来。
大声们,有啥建议帮俺说说么,我都打算不做它了,呜呜
★劈雳炫风★
2013-6-4 22:10
到280度时点保持,继续加热一会就可以取下了!再说了干嘛要撬呢!不是有 真空吸笔呢
zongwei811
2013-6-5 10:03
就是木有那个玩意儿呀,嗨,。不咋的敢做,这板子容易变形,郁闷
zongwei811
2013-6-5 10:03
FZYWFIX
2013-6-5 11:08
三星的板太容易变形了,怎么办?
zhumiaosg
2013-6-14 23:43
哥们我觉得你太牛了
简约不简单
2013-6-15 00:05
估计北桥是不行了
