求HP4415S AMD集成BIOS 板号:60502252201-MB-A03
湘耒浪子
2013-6-4 19:24
接到到一台笔记本:
故障:
开机跳到1.2左右,跳不上去了,然后还会下窜,跳到0.8左右,再上跳1.2,供电正常,刷BIOS 在基础下载了一下刷上去还是一样,但是下载的那个不知道行不行?根据板号找不到,现提供板号:6050A2252201-MB-A03 AMD的的南北桥芯片,希望指点,有BIOS的还望帮助!
shadowram
2013-6-10 19:38
解决了没有,我的也是这样
维修峰哥
2013-7-9 12:54
不知道有没有这份图纸呀,我也需要
apang405
2013-8-5 13:45
我i修的一台机器 集成显卡 开始不显 换了北桥 灰屏 又换了一个北桥 接上显示屏上到2.1 就是不显 不知道刷BIOS 能不能解决这个问题
天宇华晨
2013-8-6 21:16
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=676070&extra=
刚修了一台 ,,现象和楼主描述的一样
神一样纯洁
2014-11-27 11:41
手上也有一台 跳到1.5几不动
