标题: E420不触发 [打印本页]
作者: 失控的疯子    时间: 2013-6-4 18:55
标题: E420不触发
E420待机0.03,测开关那里有3.3V,网上说的是待机芯片通病,短接EC 44脚能亮机 ,我短接44脚怎么电流到0.10a,松开就回到0.03。还是不是待机芯片的事情啊 ,这个芯片怎么那么贵啊。。
作者: xiu120    时间: 2013-6-4 19:06
正好刚修好这一台机器,现在是报0187错误,要刷安全芯片,但我编程器刷不了,没办法就这样交机给客户不影响使用就是每次开机要按ESC
作者: 清航    时间: 2013-6-4 19:06
你这样来问谁也回答不了什么的,找一份图纸,看看一开机少什么条件吧,多点耐心,总能发现的,你提供纵给大家的信息太少了
作者: xiajuan6778    时间: 2013-6-4 19:37
D95280的问题一般
作者: lucy    时间: 2013-6-4 21:20
请问三五伏出来没   出来了就表示有故障   没有3、5伏才算正常
作者: 失控的疯子    时间: 2013-6-4 22:20
有3V 5V的,是不是D95280啊,我短接EC44脚也不能开机啊..
作者: lucy    时间: 2013-6-5 17:00
那就换D95280吧!这机器是开基后出的3、5v
作者: 秦岩峰    时间: 2013-6-5 17:03
D95280 很贵的
作者: liuj    时间: 2013-6-5 17:13
这机子的待机芯片上次换了3个  没有一个是好的  50一个呢
作者: wangmingqi    时间: 2013-6-5 17:29
E420的待机芯片非常爱坏  我修好几个了
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-6-5 19:09
直接换D95280吧,贵也要买啊,呵呵
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-6-5 19:23
查看产生条件。
作者: shu初入江湖    时间: 2013-6-5 20:36
待机时没有3.5V,有3.5V的话就要换点电压芯片
作者: 依旧沉默    时间: 2013-6-13 10:48
机器毛病多 芯片贵 机器越来越垃圾了
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-6-21 13:19
等机芯片坏得太多了,先短EC 44脚一试就知道了,只是95280卖得有点贵
作者: RocKing    时间: 2013-6-21 14:15
修很多个都是D95280问题,但总想不出是什么原因导致,但拿到E420,E520都是秒杀它
作者: 欲望三国    时间: 2014-7-22 22:18
换吧,换了应该可以好
作者: wai913670536    时间: 2014-7-22 22:42
瞬间有3 5 的一直就不正常了
作者: 宋文博    时间: 2014-8-2 21:20
呵呵.我今天也修了一台不触发的换了u4103就好了
作者: junfson    时间: 2014-8-2 22:09
其实老看论坛说的老是按时序......都不知道时序每一个厂家都不一样怎么记啊?好像没有系统的学过
作者: 20080515    时间: 2014-8-2 22:43
还没修到呢,不过现在看到了,学习了
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-11-16 16:53
依旧沉默 发表于 2013-6-13 10:48
机器毛病多 芯片贵 机器越来越垃圾了
是啊   , 贵也要换啊
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-11-16 17:01
学习 。。。。。。。。。
作者: zz1500    时间: 2014-11-16 17:26
换了应该可以好
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-11-16 17:30
我这这个待机芯片25一个
