求二级路由设置···
jaye
2013-6-4 17:11
求二级路由设置···
求二级路由设置,三级路由是不是也和二级一样?
babycat168
2013-6-4 18:53
把2级路由的WAN口设置为和一级同一网段的固定IP,DNS设置为相应网络 的DNS,LAN的IP不要有冲突就可以了。
play000
2013-6-7 21:49
一级路由LAN IP:192.168.1.1; 2级路由LAN IP:192.168.2.1; 3级路由LAN IP:192.168.3.1; .........
树树儿
2013-6-10 12:03
3楼搞定,就是没 有图文
可爱小猪
2013-6-23 13:56
每1级路由设置不同的网关,即不同的Lan口IP,开启DHCP
SJBIOS
2013-6-23 16:11
路由设置也有这么高深的道道
253948199
2013-6-23 20:06
不稳定啊,用了不到一个礼拜的说
236017517
2013-6-28 16:20
网关不能冲突,wan口设置成动态模式,DHCP打开,进线插wan口。
如果要求在同一网段,就把DHCP关掉,进线插lan口。
小七夜
2013-6-28 16:34
http://www.cduxc.com/News/xingyexinwen/6140.html 这是一个无线的桥接
mengeng
2014-2-18 11:02
不是吧,要是没有限制,192.168.1.1一级,192.168.2.1二级,也可以192.168.1.2为二级,想怎么样就怎么样,性质上大致相同的,一层有253个IP可以用,不能与该设备上一层绑定该设备的冲突,不然这段将断网瘫痪
yys5161
2014-2-18 18:06
各位说得都非常清楚了,也来学习下多级路由设置
