标题: 明基Q7T4故障 [打印本页]
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-11 23:40
标题: 明基Q7T4故障
一台明基Q7T4,开机亮一下就黑了重开有这样,测量发现3A的保险阻值变大了为600欧左右,用一2欧保险电阻代换,在测量5707    9024没发现短路的,开机测试还是亮一下就黑,灯管测试没有问题,后来把9024   5707   电容换了还是这样,请大家说说还有哪里的问题???不会是高压包把坏了把
[ 本帖最后由 刘卫东 于 2008-9-11 23:41 编辑 ]
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-11 23:42
前面的图发错了,是后面的那个
作者: 红雨点    时间: 2008-9-11 23:44
不排除,短路故障,慢慢差
实在差不出来或找不到高压包就直接改个通用的高压板
作者: 钱一    时间: 2008-9-12 08:59
建议你把9024 5707一个一个的检查,然后再看一下那5707是间的无极电容,把它换了,还有就是板上的高压处的电感补焊一下,还有就是高压线圈也要补焊,你的问题就应该可以解决了
作者: 金林泉    时间: 2008-9-12 10:06
你要先补焊一下,高压电感,变压器这类的,认真的补哦,再不行,就外加高压板吧,我修过,补好,用二天又黑屏的,加高压板,一定能收钱
作者: 洲记    时间: 2008-9-12 11:39
类似的问题,大家讨论过很多了,就是5707   9024    0.22   26048  FP801等问题~~~~~~~认真查一下,你会有结果 的~~~~~~~
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-12 11:57
今天把3A的保险电阻换了下开机亮久了一点,但还是会黑屏,我已经把全版都补焊了还是这样晕倒,大家还有什么建议吗
作者: 旭华    时间: 2008-9-12 12:22
看看管子坏了没有
换块高压试一下
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-12 17:51
奇怪。我用一台好的的3A保险电阻装上居然不黑了,把那电阻装到那好的机子也出现亮一会就黑屏,难道3A保险电阻有问题???请问大家能用导线接吗???不行要用什么换,我这买不到这3A的保险电阻
作者: dcdzzz    时间: 2008-9-12 19:55
我一般用保险丝带的。                                             .
作者: 欣航科技    时间: 2008-9-12 20:07
我修的时候就是用。导线直连
作者: 辉煌电子    时间: 2008-9-12 20:16
用普通的保险换就行了,或者用很细的导线就行了
作者: 为了生存    时间: 2008-9-12 21:09
用导线不太好,我以前修过一个电动自行力的充电器,是一个保险电阻坏了,我用一导线换上后,能通电但是不能充电,换上保险电阻就行了,
不知道是为什么,求各位大虾讲解一下]
作者: 唐将    时间: 2009-6-8 15:18
这种明基要要用3A的保险别的无法代替
作者: 一甲    时间: 2009-6-9 02:55
這種情形不太是壞燈管的喔
作者: 杨哥    时间: 2009-6-9 20:57
,就是5707
作者: 点点,学习    时间: 2009-6-10 13:10
用其他的保险代换就可以的
作者: 一路随风    时间: 2009-6-10 14:42
我修一个FP71G+ 用3.5A保险可以的
