美格770XC谁知道怎么进工厂模式
超越科技
2007-5-28 21:10
美格770XC谁知道怎么进工厂模式
而且有的时候不记忆 有的时候记忆 画面有的时候开机就变化了
桂林阿义
2007-5-28 22:48
按住单键飞梭,就是那个园的不放,再开显示器的电源开关就可以了!画面上出个f,进了工厂模式了!
超越科技
2007-5-29 18:09
晕 这个不是单键的 有5个按键的 百度上没有
菲克斯
2007-5-30 11:18
如果是五键的,按住MENU键不松手,再加电.
菲克斯
2007-5-30 11:35
检查一下ROM芯片
看是不是引脚氧化虚接了?或者重写一下数据.
工装
2007-6-1 23:09
按EMC显示器的工厂模式的方法进入吧
dafengche
2007-6-5 12:57
那几个案件全试试
