标题: 联想V460 通电后所有指示灯亮下就断电,又启动,一次都这样 [打印本页]
作者: 符泽    时间: 2013-6-4 15:08
联想V460 通电后所有指示灯亮下就断电,又启动,一次都这样   是不是主板上面的东西短路了
作者: 芯片级维修34    时间: 2013-6-4 15:12
要是主板上面的东西短路,你可以测量一下电流,有可能是那种电压掉了。
作者: 青春致    时间: 2013-6-4 16:10
捏个,大家都知道的,问的是你处理过类似的冒,么样搞的。
作者: wman    时间: 2013-6-5 08:54
考虑一下BIOS
作者: 69590571    时间: 2013-7-18 16:17
帮顶,没碰上过,等待高手帮你解决
作者: 小不才    时间: 2013-9-16 01:04
我也碰到一台也是这样,一通电就自动开机电流上到0.5有时0.13就掉电,然后反复这样。还没有修好呢
