标题: 新高压板,通电亮一下就灭,灯管确定完好,为什么? [打印本页]
作者: deodar    时间: 2013-6-4 14:38
确定灯管是完好的,新换了一块高压板,接pwr, gnd, 12v,结果亮一下就灭了,不知道是什么原因,新换的也会保护,两块全新的高压板都是这样的,高压板不应该是坏的,而且两块都是坏的,是传过去的电压过高吗?还有什么原因呢?
补充内容 (2013-6-5 10:01):
修好了,贴子不可以编辑,只能是补充了
换好高压板,将灯管的红蓝线换一下位置,就可以正常点亮了,这是为什么呢?大家谁解释一下
作者: 肉卷子    时间: 2013-6-4 14:42
换灯管试下啊
作者: w405734627    时间: 2013-6-4 14:43
你的旧高压板没有去保护,
或者直接把供给高压板的12V(有的不是12V)供电断掉
作者: deodar    时间: 2013-6-4 14:45
w405734627 发表于 2013-6-4 14:43
你的旧高压板没有去保护,
旧高压板的 高压线圈都拆除了,这样还不行吗?
作者: deodar    时间: 2013-6-4 14:46
肉卷子 发表于 2013-6-4 14:42
换灯管试下啊
灯管测试过了,完好,点其它的屏,也会出现亮一下就灭
作者: w405734627    时间: 2013-6-4 14:48
不行,一定要断掉供电!
不行,一定要断掉供电
作者: w405734627    时间: 2013-6-4 14:50
它保护是通过芯片控制的,你不断掉,芯片还是会有供电,还是会保护
作者: deodar    时间: 2013-6-4 14:52
我的QQ366297207  你帮我看一下电路板,然后你看看应该断哪个东西,谢谢
作者: fengqiang2011    时间: 2013-6-4 14:56
这种一般是灯管的问题,可以亮不代表灯管就是好的。
作者: 迷倪猪    时间: 2013-6-4 15:09
灯管,问题
作者: 辉煌的征程    时间: 2013-6-4 15:24
现在好了没有?亮一下就灭的时候灯闪不闪,如果灯闪的话有可能是50v小电容的事,如果没闪把电源板的电容都换了,应该就好了
作者: deodar    时间: 2013-6-4 19:26
谢谢各位,还没有好.
作者: deodar    时间: 2013-6-4 19:39
开机时钟复位 发表于 2013-6-4 16:43
你把ADJ也接上,我遇到过HKC显示器 改高压 只接了 5V NO-OFF GND 通电亮一下就灭了,最后把ADJ接上之后就正 ...
接了,ADJ  还是老样子, 把on/off接上 15V,灯管可以正常亮,但白屏
辉煌的征程 发表于 2013-6-4 15:24
现在好了没有?亮一下就灭的时候灯闪不闪,如果灯闪的话有可能是50v小电容的事,如果没闪把电源板的电容都换 ...
电源灯不闪
迷倪猪 发表于 2013-6-4 15:09
灯管,问题
灯管确定是好用的
作者: 辉煌的征程    时间: 2013-6-5 12:52
deodar 发表于 2013-6-4 19:39
电源灯不闪
那应该是电源板上电容的事。都换了应该就能好
作者: deodar    时间: 2013-6-5 18:00
解决了,将红蓝线对换位置就好了
作者: lovekit    时间: 2013-6-6 08:46
还有这样的情况,还真没遇到过
作者: free-av    时间: 2013-6-6 08:59
量一下燈管的阻抗,阻抗過高代表就是有問題了力會亮不代表就一定是好的
作者: stevenpc    时间: 2013-6-6 10:21
此问题我也遇到过,也是和你的解决方法一个样,俺也不知道是为啥,听有的大侠说是灯管的事,但是这样接后,显示器可以正常工作,真是欲闷呀
作者: deodar    时间: 2013-6-6 11:29
1006523463 发表于 2013-6-5 22:54
是把灯管的正负极线换下位置就行了吗
L1 L2换位置, L3 L4换位置
作者: lanhaibuo    时间: 2013-6-13 16:16
灯管焊接漏电打火,呵呵,你换线位,负线当正,负线可不是高压线,耐压不够,小心哟
作者: 郭晓峰123    时间: 2013-6-14 13:16
灯管也要分极性的!
