标题: 笔记本CPU后面的电容阻值为60左右,正常吗 [打印本页]
作者: 随行老鬼    时间: 2008-9-11 23:25
笔记本CPU后面的电容阻值为60左右,正常吗,在下为新手,收到一富士通6120na先能开机但进系统死机,后来拆了几次后,一插电过三秒就自动切断电源指示,用蜂鸣档测CPU后面电容都“嘀嘀”叫啊,请问正常吗。。。。
急,在线等。。。
作者: 随行老鬼    时间: 2008-9-11 23:29
标题: 急啊,没人答吗`。。。。
各位大爷大叔大哥,知道的留个性啊。。。
窝是实的的急啊,,。。。。 :L :L
作者: 随行老鬼    时间: 2008-9-11 23:41
标题: 高手在吗11234
有人在吗1234求求求求各位大哥回答一下
作者: 我的帐    时间: 2008-9-11 23:50
正常 :) :) :)
作者: 随行老鬼    时间: 2008-9-11 23:50
标题: 不让沉
高手在吗11234
作者: 随行老鬼    时间: 2008-9-11 23:51
标题: 多谢
多谢啊多谢啊多谢啊多谢啊多谢啊多谢啊
作者: 介质    时间: 2008-9-12 00:05
只要对地不是0欧 ,应该都是正常。
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-12 22:34
是
作者: 樊记    时间: 2008-9-12 22:43
很正常,而且都能进系统才死机,和CPU供电部分没有什么问题
作者: 翔龙数码    时间: 2008-9-13 09:12
从软到硬。。先把系统做掉看看 。如果还不行 就换下硬盘和 内存试试 把以上问题都解决掉 再查主板 一部部的来 别马上查主板
作者: 随行老鬼    时间: 2008-9-13 10:56
标题: 已经解决插电过三秒自动关指示灯
这种主板上声卡和键盘控制是另外做在一张板上的,通过接口和主板相连,这张板上还带一个"-"到"0"的开关,是电源总开关,不把这小板接好的话就会有上面的情况,接好了不开总电源开关,也会出这种情况
