标题: 二修g570 hm65 芯片组不出vcore 维修 [打印本页]
作者: yulinqq    时间: 2013-6-4 14:25
收到机子目测外观发现单桥,ec ,bios 供电ic都干过.上电发现待机不出,,电感被拆出,补上,ok待机正常,一触发0.045掉电,触发瞬间测量大感,发现除了vcore 和gfx_vcoer 没有外,其它电感都有电压出来。看到bios 被刷过,,先刷一下bios 吧,刷了无果。按以往维修i系列经验,去测量转换电压。经过一翻测量,,发现1.5vs不出,请看图.
再次测量发现Q112 损坏,直接ds 连通,电流0.178 不掉了,,有点小惊喜,但悲的为啥还不出来vcoer,请出示波器,测出scl sdl波形图
按理说cpu应该得到了vid,,再次对ic周围一翻测量,发现cpu供电ic损坏,更换之。。ok....     兄弟们,,看了加点分,,没分了!!!顺便把图也上传一下 G470 LA-6751P,+LA-6753P+2010-11-26+REV+0[1].3.pdf (1.59 MB, 下载次数: 55)
