捷波HA06北桥无1.1供电
利胜电脑
2013-6-4 12:19
捷波HA06北桥无1.1供电
哪位大侠有这机器图纸, 供电mos管有1.3v电压,控制脚10v电压, 输出0v ,控制脚连接lm358 , 358供电正常也换过一个,外围小零件测正常, 直接把1.3v短接过mos管 可以点亮开机, 怕电压高 把桥给挂了 , 哪位大神给点建议
Rngon
2013-6-4 13:52
MOS管供电正常,控制极也有10V电压,完全符合场管导通条件,而没有输出电压,你不更换场管而去换LM358?要好好的补补基础知识了
利胜电脑
2013-6-4 17:57
Rngon 发表于 2013-6-4 13:52
MOS管供电正常,控制极也有10V电压,完全符合场管导通条件,而没有输出电压,你不更换场管而去换LM358?要好 ...
谢谢 板已修复 ,确实该多补补理论 知识。
zhfh820
2013-6-4 18:39
学习了,谢谢分享
yangleiasm
2013-6-4 21:45
有输入,有控制,无输出,换管
