华硕给方正代工的主板
绥德电脑维修
2013-6-4 12:01
华硕给方正代工的主板
遇到一块华硕给方正代工的主板,不跑马,看见网卡灯亮,应该是让雷击了,把网卡芯片取下来,跑马了,但就是不过内存,换内存也不行,南桥温度很高,量对地阻值也正常,换个南桥也不行,最后刷了个BIOS 跑马了,也点亮了,可是在BIOS里面不能保存时间,保存时间重启后就又不过内存了,在刷个bios还是一样。只好刷个华硕的bios,一试果不其然,好了。
north1989
2013-6-4 12:48
我手上也有一个遭雷击的板子,精英G31,拔掉网卡还是不跑码,测供电都正常,不知道怎么修了
qq463335616
2013-6-4 13:31
问什么网卡灯亮一下就就说明是网卡被雷击坏了
Rngon
2013-6-4 13:59
网卡灯再没有插网线,或者没有数据传输的时候是不会亮的,就好比你现在把网线拔了,如果网卡灯还亮着,那能正常吗?
