标题: CQ40 开机白屏 [打印本页]
作者: 七星烟云    时间: 2013-6-4 10:47
标题: CQ40 开机白屏
intel平台的,每次都是击穿Q7,换了就好,用几天就不行了。求解,谢谢。
作者: 彭东锋    时间: 2013-6-4 11:05
楼主说的Q7是屏供电管?如果是侧后级有无短路,没短路可以将次管换成功率更大的,或者直接用个保险连过来。你这样问问题别人很难回答的,Q7干嘛的不说,又不上传资料,下次把准备工作做好再发贴。
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-4 13:43
不上图别人怎么找到你说的Q7是什么,但凭我的记忆和猜测应该是LCDVDD的3V没起引起的白屏。你直接短接你说的Q7的两个脚就OK啦
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2013-6-4 15:12
实在不行直接用保险搭过去,那个Q7换的不合适的话  有时候屏幕会有抖动的
作者: 小七夜    时间: 2013-6-4 19:40
http://www.chinafix.com.cn/thread-656866-1-2.html 楼主看看这个   还有这个Q7处在铜管旁边,笔记本工作时候很热的,你给Q7做下散热处理。
作者: lucy    时间: 2013-6-4 21:22
请问Q7是屏电压供电管吗?建议上图  直接短接Q7的D和S
作者: 暗黑使者    时间: 2013-6-4 23:17
屏供电不出导致的白屏吧,这机器。
作者: 520671    时间: 2013-6-4 23:23
这个可能因为液晶屏的电流大而导致Q7发热过高不耐用,还有Q7的D极输出后边的电容,测试下对地值
作者: 七星烟云    时间: 2013-6-8 13:54
机子这会大概修好了,屏线坏了。。。
