ZXCVWtest
标题: HP511应该也算通病搞不了 谁搞过的 [打印本页]
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-4 10:38
这几天接手了2台HP511 INTEL ATI 216-0728020 显卡  故障时 开机0.01到0.03  掉电  拆机 不装CPU 电流都出来了。试着把CPU芯片换掉  一样  在把显卡供电断掉能跑到1。0  另一台一样 不过我把显卡断掉  还跑0.1多掉电 。谁修过的 知下 我好少走弯路  应该算通病
作者: 1043288038    时间: 2013-6-4 11:00
所以电感对地阻值都正常?开机瞬间电压都出来了?HP的机器可以刷BIOS看看。是不是通病就不清楚了。
楼主修好了分享一下。
作者: 湖北小涛    时间: 2013-6-4 11:07
这问题少遇 没修过,这板爱坏
作者: hzxs906613    时间: 2013-6-4 11:31
我修过一台CQ40还是41的机子,故障跟你的一样。但那款机待机是出三个电压的,3V,5V,1.8V,最后修好是1.8的南桥供电有点电容短路了。511就不知道了,你参考一下。
作者: baigehy520    时间: 2013-6-17 13:28
我也悲剧了。。刚遇到这种板故障合你这个一样。加焊显卡用了二天回来,重植用了十天。刚订了个显卡回来刚换上又一样了。瞬间掉点。CPU拿下来就不掉。谁给个思路谢谢
作者: 波板    时间: 2013-7-7 11:49
很明显的还是显卡问题
作者: 不弃今生    时间: 2013-7-18 16:38
换显卡供电芯片试试。很准的51511
作者: mayangxm    时间: 2013-7-28 13:59
换U7002温控忒片试试,。
作者: 无误    时间: 2013-7-28 14:05
没遇到过
作者: 高士山    时间: 2013-8-20 14:26
楼主修好木有啊
作者: 唐保    时间: 2013-9-18 16:32
我今天也遇到一个
作者: chw106    时间: 2013-9-18 17:02
换个新的显卡芯片吧,尽量不要用测试的
作者: wangmingqi    时间: 2013-9-18 17:17
我碰到的 都是更换显卡好的  楼主说的这种情况没有遇到过
作者: RTEWTYR    时间: 2013-9-18 22:36
换个显卡试试
作者: 371833131    时间: 2013-9-18 22:54
仔细检查下吧,应该不是通病。
作者: 水流云    时间: 2013-9-18 23:09
这机显卡出问题,会这样
作者: wxf127853    时间: 2014-7-16 16:03
换新显卡芯片,有改良版就用改良版。
作者: 小小把戏    时间: 2014-7-16 16:09
换个显卡试试
作者: gansenmo    时间: 2014-7-16 16:11
应该是桥的问题
作者: 衡阳天河    时间: 2014-7-16 16:15
这个机子我修过几台,显卡供电不出,,换了那个芯片就好,,TPS51511
作者: shaoqing1989    时间: 2014-7-16 16:17
就是芯片的事
作者: 广州小刚    时间: 2014-7-16 16:19
显卡电路哟问题吧
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-23 17:10
我也有一台,一开始跑0.7多掉电,不知道怎么弄了..现在0.09就掉,求指教
