标题: 华硕A5M97主板报错 [打印本页] 作者: 546281465 时间: 2013-6-4 10:21 标题: 华硕A5M97主板报错 昨天接到一个客户送修的一块华硕A5M97的主板,开机就报错,大概15秒后就自动关掉(报错出现的英文是:The data in the EC or EC flash might be corrupted
please coNtact ASUS Technical support for help
system will shut Down After 15seconds
请问各位高手们这是怎么回事?刷过BIOS后第一次能进入系统,但是关机或者重启后就出现这样了作者: hhyyoo1 时间: 2013-6-4 11:20
换一个coms芯片,再刷BIOS装上试试作者: hhyyoo1 时间: 2013-6-4 11:21
这个提示是说你的闪存或者闪存数据损坏作者: 546281465 时间: 2013-6-4 11:24
急啊,那位大师知道指点一下喂。作者: 546281465 时间: 2013-6-4 11:28
一报错的话,键盘鼠标都用不了作者: ghax 时间: 2013-6-4 11:45
换EC芯片试试!
