标题: 笔记本维修高手请进 [打印本页]
作者: taxuewuhen    时间: 2013-6-4 10:16
标题: 笔记本维修高手请进
此图为max1999内部pdf   请各位高手帮忙解释下箭头所指mos管在哪种情况下会导通 来拉低PGOOD    个人一直很纠结这个mos管无论哪种情况都导通不了  因为他是P沟道S极又接地了   请大家帮忙解释下 谢谢同时祝大家生意兴隆   日进千万    呵呵
作者: wchj5120    时间: 2013-6-4 10:24
这就是典型的开漏输出,我怀疑你迅维学员是不是刷出来的。
作者: 806707877    时间: 2013-6-4 10:33
P3,P5都正常后,经与非门,成低,低使P沟道导通,导通,PWRG不就低了,但是PWRG不是高吗?新手求解~~
作者: taxuewuhen    时间: 2013-6-4 10:40
"就像一个开关,输出低时,开关合上,接地!
输出高时,开关断开,悬空,需要外部提供上拉才能为高电平。  "答案找到了  感谢饼哥   呵呵
作者: 1043288038    时间: 2013-6-4 10:51
这个PWRG应该是低电平有效。
作者: 彭东锋    时间: 2013-6-4 10:57
那管子是P沟道的,我怎么看是N沟道的?我记错了吗?
作者: lichonghong521    时间: 2013-6-4 11:06
与非门的工作原理是什么??忘了
作者: 旭升078    时间: 2013-6-4 11:12
箭头朝外是高电平开启的管子
作者: 453290994    时间: 2013-6-4 11:12
门电路的条件
作者: 老方    时间: 2013-6-4 11:17
记住一条,只有当IC所控制的几组稳压都输出正常时PWRG脚才不会拉低就可以了
作者: taxuewuhen    时间: 2013-6-4 11:57
谢谢  发财
作者: 波板    时间: 2013-6-4 12:17
旭升078 发表于 2013-6-4 11:12
箭头朝外是高电平开启的管子
低电平才对
作者: dj8734    时间: 2013-6-4 12:37
非门的典型电路 高进  低出     低进高出
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-6-4 14:16
输出高时,开关断开,悬空,需要外部提供上拉才能为高电平。 ...
这个内部管子是不是N管,,感觉内部图画错了
作者: 宇阳阳    时间: 2013-6-4 15:04
与非门,出来成为低电平 然后导通了
