TCL26寸屏进水出现的故障现象
中主为
2013-6-4 06:43
TCL26寸屏进水出现的故障现象
(33.97 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2013-6-4 06:41 上传
获嘉理想科技
2013-6-4 08:46
我以前遇到过这样的故障,那是一个圆圈,后来换了驱动板后,自动就消失了!这个你可以把屏拆下来处理一下,如果还不行的话,也只能是这样了!
kayy
2013-6-4 09:03
屏已经报废了...没得搞,了.漏液了
ZHANGCHENGDU33
2013-6-4 09:12
应该是屏不行啊。
yzlskd
2013-6-4 09:24
这个屏应该报废了,没得修了。
信诚电脑科技
2013-6-4 09:41
用手可以推走,把黑色圆圈推走了的地方还能正常显示
lnbxdlzw
2013-6-4 10:16
你这个恐怕没救了,放弃吧。
一雨
2013-6-4 10:42
象挤了似的,是不是泡水里面了
gcb周建成
2013-6-4 11:03
把屏拆开,将里面的水渍擦干看看是否可以。
重庆小赖
2013-6-4 11:25
液晶里面坏了 没法搞的 早仍了吧
onllno
2013-6-4 12:57
拆开,把水擦干,再晒下。注意温度
主爱之家
2013-6-4 13:12
这种屏 我遇到没有修好过的 估计只能报废 了
蓝调Lee.
2013-6-4 13:13
吹风机可以尝试吹吹哦
zhangxunhai
2013-6-4 13:49
这屏已经报废了,,,,
真爱永远123
2013-6-4 14:04
用吹风机吹,你等着收废品吧
迷倪猪
2013-6-4 14:12
坼了,慢慢用吹风吹
he1030
2013-6-4 14:24
不像是进水了吧???
825365697
2013-6-4 14:28
貌似屏,进水了
ma1050
2013-6-4 14:37
我见过不是进水的! 屏上偶圆圈,听好看的!!
xiu999xiu
2013-6-4 15:53
漏液了!没得搞了!
侯良辰
2013-6-4 15:57
漏液 没得搞了~
