aword bios 诊断卡跑c1
佟明世
2008-9-11 22:19
aword bios 诊断卡跑c1
我是新手,许多东西不懂,现手上有坏的升技815ep主板(aword 的bios),reset指示灯显示在不断地在复位,诊断卡在AF-C0-C1之间循环跑.
我在网上找到的主板维修精华文章中有这样的说明:
若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存
①
首先看内存是否有短路,接触不良。
②
查内存的RAS,CAS,CS,VCC。
请问U1-U6是指什么?RAS,CAS,CS也不太清楚,请赐教,我应该了解什么知识,应该如何解决该问题,先谢了.
主板水手
2008-9-11 22:30
内存跑不过啦,请查一下内存电路。。。
刘网
2008-9-12 08:24
有些东西还是自已学的好。这块板你换下I/O试试。
盱眙桂林
2008-9-12 10:27
循环跑,加焊IO,换IO,查IO时钟脚电压正常否?
主板提高
2008-9-12 10:37
找一本主板教材好好看一下吧,分别是行选,列选信号及片选信号。等
烂裤子
2008-9-12 12:26
回复 #1 佟明世 的帖子
刷个资料试试,代码反复跑和BIOS资料有关系
佟明世
2008-9-12 18:45
请问 3楼,是换io芯片吗? 请问io芯片是哪个?我对主板不太了解,但很想学,也不知应该看什么书?请大家推荐几本?
也请问6楼,是刷bios吗?顺便附上内存周边电路:
(344.43 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
内存周边电路
2008-9-12 18:45 上传
用万用表测量Vcc,Clk信号均正常
佟明世
2008-9-12 18:46
顺便问问,哪个rt9641的芯片是干什么的?
基地工程师
2008-9-12 19:26
这是源自张先生的解答!!非常感谢张SIR
支持ACPI的稳压器。输入有12V,5V,5VSB,3.3V 输出有5Vdual 3.3Vdual, Vmem 其余都是信号以下是各引脚的功能
1# 5VSB 2# /EN3VDL 3# 3V3DLSB 4# 3V3DL 5# EN5VDL 6# /S3 7# /S5 8# GND
16# VSEN2 15# DRV2 14# 12V 13# SS 12# 5VDL 11# 5VDLSB 10# DLA 9# FAULT/MSEL
另建议LZ多去新手区看下,哪里有许多你想了解而又不知道从何处去学的东西。里面有好多热心人的精华贴,比你想卖的书更实用一些!!!
寒谭孤雁
2008-9-12 19:27
这种情况一般都是内存跳不过哦
谢义
2008-9-12 21:47
C1 一直循环,
先检查一下内存供电的问题.
如果不行刷BIOS
品强
2008-9-12 21:50
供电正常,压着北桥试试.再不行就刷BIOS就该能解决问题
佟明世
2008-9-13 11:31
问个弱智的问题,就这种情况bios只能用编程器来刷吧?如果是请大家介绍一些常用的编程器
林子大了
2008-9-13 11:42
先换条内存试试吧。用橡皮擦拭一下内存金手指。内存不过很多都是内存金手指接触不良。
蓝色诺
2008-9-13 12:08
不断的复位,是不是nq的事啊!最好先摸一下是不是烫手,打一下ad线!
刘福来
2008-9-14 20:52
刷一下板的BIOS应该就好的,不行的话换一下IO
