AOC E941s LED屏 暗屏 有图像
沁园工作室
2013-6-4 01:35
AOC E941s LED屏 , 开机暗屏 有图案.没背光, 感觉是高压问题, 把屏都扒开了..用表笔测了每个LED灯都 能亮
下面图 的绿色板 应就是升压板了, 电感有18V 到旁边的ZD801 二极管 另一端到 LED排线 其中2个脚 都有18V ,
电感旁的一个八脚 P8008HV 查了下资料是 单mos管 .. 中间大IC 是 ta9690CN 不知道啥芯片... 我知道的只有这些了..
LED屏 真心没修过.... 不知道咋修... 修过的大大指导下 该怎么查....
(153.32 KB, 下载次数: 189)
下载附件
保存到相册
2013-6-4 02:03 上传
中博科技
2013-6-4 08:45
这机器应该在保吧,送维修站吧
eeeagleee
2013-6-4 08:49
LED我也没修过呢。。那个小块的高压板不知道淘宝上有没有。
ZHANGCHENGDU33
2013-6-4 09:07
升压后的电压 不同板不同的电压。大概40---70v。 低于这个电压。LED灯条不亮
云南小解
2013-6-4 10:01
改通用板哪,和LCD方法一样的。LED毛病其实也挺多的,又有吃喝了。HOHO~~
数字模拟
2013-6-4 10:28
应该是升压电路的问题!
xunweiwang2011
2013-6-4 10:29
不好意思 我以前修过几个 但是都没有修好啊 就直接让他们换板子了啊 呵呵
一雨
2013-6-4 10:46
感觉LED的升压板要比LCD的高压板好修多了
陈景
2013-6-4 11:00
换个通用的LED升压板吧
重庆小赖
2013-6-4 11:23
刷程序 试试
海望
2013-6-4 11:27
没有修过,顶
dj8734
2013-6-4 12:09
换通用LED板
可以先查下你这板的工作条件
破小孩
2013-6-4 13:11
怎么感觉和联想的某个显示器是一样的, 我也修到过这样的故障,最后是换了个通用横流条解决的
哦咿呀嘿
2013-6-4 13:28
换个通用的LED升压板看看是不是升压板的问题
axiejin
2013-6-4 13:48
最高18V不够启动led呀,
箫独贵
2013-6-4 14:15
改个升压模块就行了。应该是灯条没有点亮,就像LCD的灯管没有点亮一样。通用的升压板全新的也是15块左右。
丹桂飘香
2013-6-4 15:12
跟换LCD高压板一样的,淘一块升压板换上就好了!
