今修一台用电池开机蓝屏本本(已解决)
麦克斯
2008-9-11 22:00
今修一台用电池开机蓝屏本本(已解决)
如题:用电池开机蓝屏本本
本本比较老,AMD 3000+的U,512MB,IDE 80G,DVDRW.
用电源开机器什么问题都没有,电池也可以充电,进系统拔点电源用电池操作也没有任何问题。
关机,单独用电池开机,在要进系统截面的时候机器就蓝屏了。首先换了内存不行,后找了个AMD 的U换上,一切正常。。。
(6.14 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2008-9-11 22:00 上传
(图片是网上找的)
会员74973
2008-9-11 23:51
那么厉害啊,换个CPU就好了?
兄弟电脑电器
2008-9-12 00:00
AMD就是会有一些怪问题
王玉福鼎盛电子
2008-9-12 07:01
在台式机上AMD CPU也会造成蓝屏
翔龙数码
2008-9-12 09:21
像笔记本上AMD 的U 是要同型号代换的 还是用其他差不多的也可以吗?
麦克斯
2008-9-12 14:55
回复 #5 翔龙数码 的帖子
只要你的本本芯片支持就可以换。。。并不要同一型号的
小马哥哥
2008-9-12 15:00
应该是CPU换小了吧.你那问题可以换好的CPU风扇试.应也可解决.
邓鹏
2008-9-12 15:05
估计是 CPU脚氧化了,
板桥电脑医院
2008-9-12 23:44
CPU的问题!!!!!!!!
志通豪迈
2008-9-15 15:22
intel 也有这问题!2年前的事了,IBM T41的,同样的问题,郁闷,把所有的配件都换完了,包括主板,最后换的CPU才解决了。
新越科技
2008-9-15 16:18
呵呵 这样也行的 厉害
江恩陈工
2008-9-15 16:24
要是用原来的CPU,降频使用,看行不?或大功率风扇.
学修本
2010-2-20 23:46
就是想不通这是怎么道理,哪位高手讲触一下?
肉金
2010-2-25 19:38
CPU会引起蓝屏并且是在用电池的时候
这个应属因难杂症了,没想到CPU的话永远修不好!
星城电脑
2010-2-27 00:01
楼主怎么没讲修的是什么型号的本本呢?以后我们遇到同样机型的时候,也好有个参考呀!谢谢
张洺
2010-4-6 22:31
这样的问题单换U就能解决问题。是奇怪啊。
修到天亮
2010-4-9 10:22
楼上说的CPU降频或者换大风扇,难道是CPU温度过高引起的蓝屏?
南高峰
2010-4-12 10:58
CPU的问题看来还是蛮多的呢,以后的板子遇到怪问题就先换CPU了
huyupei
2010-4-12 14:53
AMD看的坏的太多,什么现象都有,,,
就爱大白菜
2010-4-14 04:19
台式机上面有得时候也会出现这样得问题,但是那个U在别的机器上用也是正常的
欲罢不能
2010-4-15 16:35
楼主能否说一下是怎么样想到要换CPU的?
nilinfeixiang
2010-4-16 09:40
cpu的问题确实有点难想到。这经验值得学习
gd85
2010-4-16 13:29
看来AMD的CPU就是不行啊。可苦了我们这些维修人员了。
想破脑袋也想不通为什么。。。。。
chenlin8204559
2010-4-16 22:30
换CPU就好了啊 !!!奇怪....
山高人为峰
2010-4-17 06:53
电池和适配器的唯一区别就在主供电电压不一样,一个是12V左右,一个是19V左右。
蔡义洪
2010-4-17 07:46
CPU问题应该可以解决,因为上电源就一切正常说明电池就不行了,一般都会怀疑是供电部分问题,还是没搞明白呀
bzxdnwx
2010-4-17 09:50
看来AMD的U和英特的U比较起来便宜,是有他的道理的哈。
跟我走
2010-4-17 11:18
是不是硅脂干了?
寻求品牌
2010-4-19 12:43
恩,像这种能点亮的,我都判断CPU,内存,这些外设有问题
男孩子气
2010-4-19 13:05
原来还有这么回事,学习了,以后碰到AMD的U要注意了
于来军
2010-4-19 16:38
真的很牛啊。氧化的u该怎麽看吗
洪宇君
2010-4-19 16:58
很有可能是温度高···或者是脚氧化了!
df103
2010-7-19 14:05
这也行啊 我晕
davidw
2010-7-20 21:24
我想不通了,因为U的问题蓝屏见过,也可以理解,但是为什么偏偏要用电池开机的时候才出现呢?
求实笔记本维修
2010-7-22 15:28
AMD的U坏的很多的
龙轩儿
2010-7-29 21:11
按照思路,AMD的U导致南屏应该是正常的吧
