标题: 关于 英特尔快存储技术,没有【加速】和无法选择设备或出错。解决方案 [打印本页]
作者: wangyjkang 时间: 2013-6-3 22:16
联想U410 例 装WIN8
进入BIOS 调硬盘模式
选择Configuration> SATA controller working mode, 改为“RAID”;
选择Configuration>IntelRapid Start Technology, 改 iRST Support和 Entry on S3
critical battery event两个都为“Enable”;
选择Configuration>MemoryRemap 为“Enabled”; FN+F10保存
用移动硬盘/U盘装系统,把WIN8系统ISO文件解压到移动硬盘/U盘 FN+F12引导
如果出现:密钥无法验证也无法手动输入(笔记本BIOS中的激活码与系统映像不匹配),解决方法就是跳过这一步
方法:
建一个文本文档TXT,复制以下内容到文档中
[EditionID]
PROFESSIONAL
[Channel]
Retail
[VL]
0
保存名字为EI.CFG,复制到windows 8 安装文件 Sources 文件夹中即可
就是把TXT格式改成CFG格式 保存
到选择驱动器的时候发现没有 看下图
这时候需要加载 RAID驱动 把驱动解压到移动硬盘/U盘中
f6flpy-x64.zip
(349.61 KB, 下载次数: 19)
