ZXCVWtest
标题: INTEL 5系列及6系列EC时钟何处而来? [打印本页]
作者: mahanzhao    时间: 2013-6-3 21:15
今天修LENOVO V460(HM55)不触发,测是TPS51123未产生待机电压,再测没有S5_ENABLE开启信号
S5_ENABLE信号来自EC,打了下EC的BIOS波形还没有读取程序。那就查EC工作条件,3.3V供电正常
复位正常
查时钟是就郁闷了,EC晶振未装,PCH发出的时钟也没用,不知EC时钟哪里来的?
后来又查了DELL N4110(HM67)的图纸,也是查不出来从何而来?
请高人指点,谢谢!!!
作者: zhourongjian123    时间: 2013-6-3 21:24
现在好多EC的32.768  都集成到内部去了。。。
作者: 不解释    时间: 2013-6-3 21:28
V460   B460不触发,没有S5_ENABLE。直接刷EC  BIOS啊。
作者: lucy    时间: 2013-6-3 21:50
现在好多ES晶振都集成到芯片内部了吧!
作者: 修笔记本不难    时间: 2013-6-4 12:02
楼主,今天捡钱了,,,我还没碰到过一例刷BIOS好的,,全部是U供电,和待机烧的
作者: 真爱永远123    时间: 2013-6-4 14:09
应该是ES晶振都集成到芯片内部
作者: zhy123    时间: 2014-7-18 01:05
这个应该是由单独的芯片提供
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-18 05:19
我看好多主板也是只有一个25mhz旁边在搞一个时钟芯片,其他都省略了
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-7-18 08:04
内部提供时钟啦
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-18 08:37
还想这么多啊,刷bios换ec
