标题: 师傅!!救救我!!! [打印本页]
作者: 异少    时间: 2013-6-3 16:46
标题: 师傅!!救救我!!!
一台华硕K40的机器。拿过来开机发现无CPU供电。。
最后发现是因为一个+1。5VO的电压没有产生。   我割断了该PG的电源好信号。CPU电压顺利产生。。
因为+1。5V0没有产生。现在修这个。
如图:
测芯片的:5  6  脚电压正常。 但 3   4脚无电压输出。  测其对地阻值200多
断开节点:JP8401  测对地400多  一端对地200多  再测电压为OV  更换芯片后。+1。5VO产生 但是只要把节点一焊接上
电压被拉低至0。3V
发现此电压到了CPU座子
取下CPU  测电压为1。5V   测对地为无穷大。。  一上CPU就变为0。3V   更换了二个CPU   取掉了上面的二个小电容
结果还是一样。。这是怎么回事啊  求解。。  测上面的二个点和电压是通的。。。
而且二个点本来就是通的。。是不是CPU还有什么条件没满足还是?
作者: 异少    时间: 2013-6-3 16:50
忘记了。  把图纸和点位传上来。。。。。。。
K40IN图纸.rar (1.18 MB, 下载次数: 3)
