标题: IBM R61的问题 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2013-6-3 15:48
标题: IBM R61的问题
一台IBM R61,开机不亮,电流跑到1.147。这个时候断开CMOS电池,放一下电,就正常了,能亮机。可是接上CMOS电池,时间设置好保存重起又不亮了,如此反复,不知道是什么坏了,请高手们指教!!!!!
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-3 16:05
换个I/O 芯片 还有你看主板RTC 电路有腐蚀的地方吗?
作者: weifalin    时间: 2013-6-3 16:15
你测试一下不亮的时候,各个信号正常不.比如CPU复位 .我之前遇到过.是南桥的问题
作者: LK本本    时间: 2013-6-3 16:57
双显卡机器,刷BIOS或者能亮的时候进BIOS改成集成显卡用
作者: 一臣    时间: 2013-6-4 16:39
具体是在哪里改成集成显卡呢?BIOS里的哪一项?请赐教
作者: 智障禅师    时间: 2013-6-4 16:56
R61  双显卡??
谁造的????
作者: 一臣    时间: 2013-6-5 10:18
是啊,我也发现是集显的!!!
作者: 一臣    时间: 2013-6-5 10:20
本想刷个BIOS,但是在论坛里下载的都是4M的,不能用,我原来那个读出来是2M的,不知道谁有这个BIOS,贡献一个,十分感谢!!!
