标题: 三星24寸液晶显示器电源问题 [打印本页]
作者: jianghongyu    时间: 2013-6-3 14:52
标题: 三星24寸液晶显示器电源问题
     三星24寸液晶显示器电源问题 ,该机已经修过好多台。 可以开机, 但无背光。拆机检查24V电路 没发现什么异常,只是没24V电压输出 ,仔细测量各个零件  ,发现变压器TW801 有一绕组开路,再进一步检查,是打胶引起的,把变压器引脚上的线 氧化断了 。拆下变压器,小心找到断线处 引出线头到接线柱上  装回变压器,接上所有的线 ,开机 ,一切都OK ,因此确定这机器有通病之嫌疑。
DSCF1508.zip
708.73 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DSCF1509.zip
710.87 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lyy8112    时间: 2013-6-3 17:40
是不是那里的问题哦,有些事电阻坏也会引起没有24V。
作者: dytv    时间: 2013-6-3 18:35
这种故障应该让厂家召回
作者: jianghongyu    时间: 2013-6-4 13:29
这几天连续修3台  都是同一问题 都是同一故障点 呵呵
