惠普 pavilion G4,I5 开机不显谁碰到过,求助、、、
suiyuan612726
2013-6-3 13:22
惠普 pavilion G4,I5 cpu AMD显卡,开机不显示,电流在1.20 1.15. 0.98 1.10之间跳变,加焊显卡、刷BIOS还是一样,测各路电压都基本正长,求高手指点。
ycjxdn
2013-6-3 13:50
换个U 试一下 这个电流应该是不过CPU
sever馒头
2013-6-3 13:55
楼上说的很对啊
ZHANGHOUHI
2013-6-3 13:56
AMD诶,加焊北桥会有奇迹
修天下本本
2013-6-3 13:58
简单就是先换U 然后在焊桥
suiyuan612726
2013-6-3 15:08
可是当前手上没这个U 不会是cpu座子虚焊了吧,I5 CPU就这么让人失望?
575591450
2013-7-2 21:45
我手上有台 开机跳变到1.4A不动有点像630显卡 屏暗亮有光 点不限LOGO 内存换过 屏线接过 情况一样 没有报警生音 外接不亮 也是I5 ATI显卡 还没大拆呢 高手们给点思路 另外问下你的修好了吗
huhui098
2013-7-9 16:31
?我手上有一台也是电流1.2左右跳变,会是什么问题》
hao902354
2013-7-30 12:10
这烂机怎么全是这问题
fulang168
2013-7-30 13:05
电流1A以上是显卡问题吧!又不是AMD的CPU,与NB关系?
