标题: 求助华硕M4N68T-M LE V2不复位维修思路! [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2013-6-3 11:53
今天接到一款华硕M4N68T-M LE V2 版号是REV:1.00的主板,客户说不开机,我拿到板后,先观察主板有没有断线、烧焦痕迹,然后在进行维修,以免烧坏其他原器件,加电发现不复位,测量各路电压都正常,遇见华硕技嘉的主板头都大了,不知道怎么修,上论坛找一下有没有同样的案例或者是点位,没有结果,这是我第二次遇见同样款式同样的主板现象了,就是CMOS电池处那两个串联的场管挨着电池座最近的那个管S极无电压,正常时应该为1.2v(曾经找到好板子测量过),由于找不到点位不知道怎么修了,我无语,上论坛求助老师思路!
作者: jhkjhghj    时间: 2013-6-3 12:48
跑一下线,那个是桥供电,没有桥供电肯定没有复位,,看看cpu内存有没有电压
作者: jhkjhghj    时间: 2013-6-3 12:50
应该是跑到这个8脚IC,更换试一下
作者: 回家的路上    时间: 2013-6-3 12:52
请你仔细看清楚在回复,我说过全板都有点电压
作者: jhkjhghj    时间: 2013-6-3 13:03
你自己说电池座最近的那个管S极无电压的啊,我说的有错吗,叫你跑下线,可能是跑到那个IC里去了,怎么好像给你回复你还不乐意了。
作者: hhyyoo1    时间: 2013-6-3 13:21
按照不复位的思路来修啊,检测内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,CPU供电为1.06的话,果断换CPU试试,AMD的U很容易坏的
作者: 天资老鬼    时间: 2013-6-3 13:28
我手边正好有块刚保回来的(情况也不没复位,诊断卡00),后仔细看了下,感觉是换了IO,边上有焊膏没处理干净,供参考.
作者: 114253928    时间: 2013-6-3 13:33
N68的主板一般是桥芯片空焊,拿风枪烘烘桥芯片就大致可以判断故障
作者: ghax    时间: 2013-6-3 13:41
桥供电没出来,不复位是正常的!
作者: sclaotou5200    时间: 2013-6-3 14:41
先看桥吧  3合一的桥空焊也会不复位
用风枪200度 3档 对芯片吹1分钟左右在试下看看  这个板子桥开焊的多
作者: 97vs98    时间: 2013-6-3 15:22
换桥吧、这是MV68的通病、有时候没有CPU供电  也是桥的问题  这种桥假焊是没有用的、只有换掉才可以、
作者: 97vs98    时间: 2013-6-3 15:23
打错额  是M4N68
作者: kaiken001    时间: 2013-6-8 18:06
我的也是 M4N68T-M LE V2 不复位 电压也正常,加焊下IO 好了,没用1天有没用,加焊桥又好了  后来还是没用 ,吹下IO 就有复位  不稳定 不知道哪问题 。
作者: kaiken001    时间: 2013-6-8 18:32
我的搞定了,看了很多帖子 有说通病三极管,换了也没用,最后终于找到问题是IO 下面的一个822 电阻问题。5个没装的三极管中间 822
作者: 回家的路上    时间: 2013-6-9 09:51
kaiken001 发表于 2013-6-8 18:32
我的搞定了,看了很多帖子 有说通病三极管,换了也没用,最后终于找到问题是IO 下面的一个822 电阻问题。5个 ...
谢谢,学习了,这或许又是一个通病
作者: kaiken001    时间: 2013-6-9 16:39
你的搞定了没,我的现在还没回来,估计OK了。
作者: 随风-    时间: 2013-6-10 17:17
我这里也接了一块这样的板子,看了你的回复,换了就OK了!谢谢分享。
作者: 回家的路上    时间: 2013-6-11 14:13
我的当时没修好,客户急着用机器,不愿意放修,没有办法让他拿走了,不过这次给我了一个教训下次就不会错过了,我在 这边遇见这种班的现象很多,就是不知道哪里问题,看着都头痛
作者: 众左右    时间: 2013-6-23 11:25
感谢14楼这位兄弟~
作者: 小豪子    时间: 2013-7-13 15:22
太感谢了  我修了  。谢谢
修好了。就是14楼那位说的。谢谢。我已经修好了
作者: weixinhuaxw    时间: 2014-8-4 15:19
还是没得
作者: woshigeshen    时间: 2014-8-4 15:42
我也有块这样的板子,一直放着没复位啊
作者: 海鑫    时间: 2014-8-13 19:40
谢谢上面的朋友我也搞定了一张,IO下边五个没装的小管中间的电阻822坏引起不复位。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-8-13 19:53
按照没复位检修思路啊, 全班电压正常的话。 查时钟。时钟正常查南桥发起复位条件。
作者: longruitao    时间: 2014-8-13 21:22
我的搞定了,看了很多帖子 有说通病三极管,换了也没用,最后终于找到问题是IO 下面的一个822 电阻问题。5 ...
文哥  你好牛的。
要不要额给个点位图你的,秒杀他
作者: 兴兴向荣    时间: 2014-8-18 10:28
我也碰到啦 无复位 供电正常时钟也有 就是没复位 BISO说过 桥焊过 IO也焊啦 晶振也换了试过 还是 铁板一块
作者: 唐枫    时间: 2014-8-18 10:34
这个算是通病了
作者: 56654645    时间: 2014-8-30 10:56
学习了。我这里也有同样的板子,客服是放到家里放坏的,也是无复位,
作者: ypj0797    时间: 2014-8-31 10:52
我试试我这个板子是不是排阻坏了
作者: z604159435    时间: 2014-8-31 10:55
io旁822容易坏
作者: WORE2008    时间: 2014-8-31 16:20
2楼你说的是实际情况,我直接换掉OK
作者: 火星上的来客    时间: 2014-8-31 16:35
有找到桥里那个pwrok信号的外部测量点不?测过此信号再考虑桥或io问题.
作者: kkisnpy    时间: 2014-9-1 18:01
822 华硕自己抱石头砸自己的脚 ?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-1 18:42
修过一张,S极跑到358后358的正极没电压,正极是通过2个三极管开关而来的,而控制3极管的信号的桥发来的。你自己看着办
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-9-2 22:01
为什么822容易坏呢》?
作者: fguehje    时间: 2014-9-2 23:03
这板子的通病就是io下的排阻坏
作者: 泰博快修    时间: 2014-12-1 16:32
这位兄弟才是正解 支持 确实如此 换了822就OK
作者: fguehje    时间: 2014-12-2 08:55
这个板子io下的 822排阻易坏
作者: 2562611746    时间: 2014-12-2 10:15
学习了,谢谢分享。。。。。。。
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-4-2 13:51
遇到一个跑码的  档EE
作者: 30689959    时间: 2017-4-7 15:55
换822排阻试一试
作者: pwh2008    时间: 2017-4-21 19:58
怎么一提到华硕的板大家都没有提到图纸的问题,大家有没有图纸呢,如果按图纸去理性的分析一下应该 好一些,
作者: 荣昌电脑    时间: 2017-4-22 14:36
