acer 4630不开机
赵万鹏2
2013-6-3 09:15
acer 4630不开机
插上电待机电流0.1,然后按下开关,风扇不转电流变成0。插上电不按开关有3V.5V,按下开关后3V.5V就没有了。大虾们 进来出出主意吧=_=!
ZHANGCHENGDU33
2013-6-3 09:46
后边有短路的
电器销售
2013-6-3 09:47
排除下有没有短路的 像是保护了
无事不登三宝殿
2013-6-3 09:50
应该是后极有短路保护了
重庆笔记本维修
2013-6-3 09:56
这个没有现成的结果,只有查后级的线路了,应该有元器件短路
438562215com
2013-6-3 09:58
看看有没有零件烧坏
weiguokang
2013-6-3 10:02
建议拿烧鸡发来搞下应该很快会知道结果的 3V 5v都出来了 应该是后级短路
zhufu7685
2013-6-3 11:32
应该是后极有短路保护了 烧鸡吧
易点小弟
2013-6-18 20:25
烧鸡 烧鸡·。。。可能秒杀·。。呵呵
