经常做无铅重植的兄弟们,想咨询下你们效果如何?
keithwx
2013-6-3 05:49
还是老话题,经常做无铅重装GPU的朋友们 效果好吗?有铅经常脱焊的问题已经困扰了我很久了,当然绝大部分已经排除了GPU内部脱焊的可能,想问问你们效果如何?是否能顶的更久吗,主要是大BGA如G92 215-06690XX 以及更大的G200系列
许春涛
2013-6-3 13:18
以前焊一下返修奇高,烦, 后来改进工艺,重置,虽然很麻烦,效果好多了,返修少多了,但还是有脱焊的情况,加焊,好了,而后又是同一个地方脱焊, 恼火, 多次改进细节,还是有返修, 有一次对着一不亮的96gt用风枪吹了吹, 亮了,明白了,芯片内部脱焊,重置与加焊已经没什么区别了, 果断加焊OK, 心也凉了。 有些显卡非个人能解决的。 希望我遇到内部脱焊的只是个例。。。
532476987
2013-6-3 13:39
我在想一个问题!要是芯片与主板之间真的脱焊!那要多高的温度啊?要是没脱焊为什么压一下就可以跑!个人认为是芯片不良!望解答!!!
