下载附件 保存到相册
2013-6-3 00:14 上传
2013-6-3 00:19 上传
2013-6-3 00:24 上传
2013-6-3 00:35 上传
2013-6-3 00:40 上传
2013-6-3 00:42 上传
破小孩 发表于 2013-6-3 03:47 登录/注册后看高清大图 这样也行,以前见过一个时序乱的是cmos电池没有电了,你的呢,难道的没有看看电池
1006523463 发表于 2013-6-3 07:49 登录/注册后看高清大图 你换的电容是在电路中起到延时作用吗 这个电容损坏导致电脑不正常的开关机吧
wt求问 发表于 2013-6-3 08:50 登录/注册后看高清大图 RSMRST出来之前还有SUS_PWR_ACK这个信号??
付吕剑武 发表于 2013-6-3 08:44 登录/注册后看高清大图 修的不错,还是找个U的供电的地方的电容,焊上好看,也显得咱专业不是
qq290289482 发表于 2013-6-3 09:41 登录/注册后看高清大图 哎呀~讯维学员都怎么厉害,自己都会改电路了,时序搞的怎么清楚。悲哀
lizhenhe 发表于 2013-6-3 10:36 登录/注册后看高清大图 是不是不折R196,直接在R196上并连一个大电容也可以呀?
1006523463 发表于 2013-6-3 11:46 登录/注册后看高清大图 那电阻就是起到控制电容充电时间和充电电流大小作用的吧
1006523463 发表于 2013-6-3 12:10 登录/注册后看高清大图 电阻越大 是不是 压降值也就越高 加在电容两端充电电压也会越低
ltc7311 发表于 2013-6-3 12:46 登录/注册后看高清大图 师兄有一个问题想问一下,那如果你放几个小时的时候这个电容充满电了那这机子会不会又自动启动不能关机了呢, ...
LQW520 发表于 2013-6-3 13:00 登录/注册后看高清大图 上多大的电容才能起到延时的作用?这个延时的时间和电阻的阻值电容的容量有关、那你是怎么算出来的?
LQW520 发表于 2013-6-3 13:10 登录/注册后看高清大图 我知道有计算公式、你真的蒙得很准、延时时间是非常精准的、要不知道延时时间改了也白改、你挺幸运的、呵呵 ...
ghax 发表于 2013-6-3 13:37 登录/注册后看高清大图 应该说引起自动上电的原因不是因为这个脚为高电平,而是它在错误的时间为高电平,打乱了时序。经过阻容延时 ...
学本本维修中 发表于 2013-6-4 08:27 登录/注册后看高清大图 请问师兄 那个SUS_PWR_ACK是个什么信号啊。。怎么以前没有听说EC发出RSMRST之前还要收到南桥的SUS_PWR_ACK。 ...
浪子游 发表于 2013-6-4 10:45 登录/注册后看高清大图 楼主这样个方法很厉害啊,以后遇到也这样试试电容是不是可以换成470U的 啊
低凋、进行曲 发表于 2013-6-4 17:26 登录/注册后看高清大图 不懂,为什么电容延时为什么会关不了机呢?
笑睇人生 发表于 2013-6-4 19:59 登录/注册后看高清大图 楼主我就想知道 一直充电最后满了 是电容自动放电 还是不充电了 然后还是自动开机呢
诸葛建华 发表于 2013-6-5 07:19 登录/注册后看高清大图 问道点子上了,会有这个现象!
老三修本本 发表于 2013-6-5 12:48 登录/注册后看高清大图 楼主是不是把R196拆了,用一个16V100FU的电容,一端接地,一端接在RSMRST信号上是吗?
ihiaqt8899 发表于 2013-6-5 14:21 登录/注册后看高清大图 是的,其实R196可以不拆,只要拆了哪个二极管就行!!!
弯刀 发表于 2013-6-5 17:09 登录/注册后看高清大图 还是没看懂,到底你是换不换EC呀。
463064353 发表于 2013-6-6 10:28 登录/注册后看高清大图 不错,学习了,大胆的尝试,这就是理论与实践的结合产物,真心向你学习!不过,我还是想知道,如果不用这个 ...
人十能之己百之 发表于 2013-6-6 14:31 登录/注册后看高清大图 请问楼主:南桥的V5REF_SUS是个什么信号?
463064353 发表于 2013-6-6 16:04 登录/注册后看高清大图 机器还在你手里吗,想不想更换一下EC,想看看真相,呵呵!
人十能之己百之 发表于 2013-6-6 16:43 登录/注册后看高清大图 楼主的笔记里可真是有好东西啊,楼主能否把各种主板的上电时序分享一下啊?在此谢谢了!
人十能之己百之 发表于 2013-6-6 17:30 登录/注册后看高清大图 "我还拉了一个3.3V到D15的负极,结果连待机都会拉低了",楼主是从3.3V电感上直接飞线到D15的负极上的吧?
ihiaqt8899 发表于 2013-6-6 16:50 登录/注册后看高清大图 哈哈,这个!!其实时序这个东西论坛上基本能搜到,知识需要有一个积累过程了,你不现场听一下,给你估计也 ...
人十能之己百之 发表于 2013-6-7 13:50 登录/注册后看高清大图 “先装了一个0402的电容上去”,请问楼主:0402是啥意思?
人十能之己百之 发表于 2013-6-7 13:54 登录/注册后看高清大图 楼主真是牛啊,居然改了主板的关键性电路,完全可以到笔记本工厂去搞设计了,佩服佩服!
wangwei0377 发表于 2013-6-5 16:27 登录/注册后看高清大图 sus_pwr_ack这个信号跟其他板子的acin是不是一个意思,就是待机电压ok信号。
蒲传海 发表于 2013-6-8 12:55 登录/注册后看高清大图 能想到有电容并联电阻来达到延时RMSRST#为高电平,这个可以理解,迅维的党员果然不错,但是还是欠缺些,关机 ...
ihiaqt8899 发表于 2013-6-3 11:55 登录/注册后看高清大图 是了,电阻越大越流越小,那么充满电容的时间就越长。就相当于一个水桶在哪,你大管子放水一会儿就满了, ...
