标题: 462主板,诊断卡跑16后掉电,请大家帮帮忙!!! [打印本页]
作者: 姚先生    时间: 2008-9-11 18:02
本人手上有块K7主板,型号为 K7IGP64M,丽台的牌子。故障为:上假负载时测量各项电压均正常,也不掉电。上CPU(毒龙1.0 )、内存后,诊断卡跑16后掉电(不插内存则跑 F6后掉电)。不知如何入手维修。请各位大虾帮帮小弟!!
作者: 顺风车    时间: 2008-9-11 19:25
测下内存电压是否正常
作者: 姚先生    时间: 2008-9-12 17:43
标题: 测过内存,供电正常
内存供电之类的测过正常。我个人觉得是不是该主板不能上毒龙的CPU呢?会不会上速龙2500+之类的就OK呢?请高手指点下!狂谢了!
作者: 筑友维修    时间: 2008-12-31 19:10
我现在有个华擎775的板子 能正常上电 上CPU  上内存
上电 开机跑00 56 16 然后就停住了 一直是16测内存供电2.6V
PCI 上有时钟 有复位
接显示器不亮  请教高手!
作者: 精艺店    时间: 2009-1-2 10:44
是风扇问题吧,有没有换啊
作者: 我很想知道    时间: 2009-9-18 20:55
我今天也运到了何 你 一样的 状况
作者: 飞越/电脑    时间: 2009-9-19 00:04
会不会是CPU散热不好
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-9-19 01:19
把CPU供电主芯片换了~~~~
