标题: DELL1088开机白屏顺利维修 [打印本页]
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-3 00:35
同行拿来一台DELL1088白屏,同行讲换过屏了还是一样。所以我也没必要换屏试了。开机一看果然白屏而且是按下开关的同时屏就白了,按大小写键没反应。直接拆机吧,这个机器比较好拆,咔咔咔……3分钟板子拆出来了,先目测一下主板除了显卡加焊过,刷过BIOS外别的还真没动过。抄起万用表量了下显卡上的阻值没短路。通电电流到0.8-0.9。卸掉内存开机,开机小板的两个灯同时闪。证明0.8-0.9已经过内存了但貌似没过显卡。抄起示波器量I/O ITE8502E第10PIN即LPC总线波形,
       确定该机器为不过显卡,但为什么显卡不过会白屏。凭着感觉和经验应该是显卡的某个工作条件没有。先测试显卡主供电+VCC_GFX_CORE。1.1V正常
再测PQ7转换的+1.8V-RUN 0V。呵呵应该找到问题了 。
PQ7没工作,PQ8第2PIN应该是个高电平PQ8B导通,PQ8A截止PQ7才能开启啊。看图纸应该是PU4没产出。
PU4供电+5VALW和+1.8V-SUS正常。第2PIN的开启信号HWPG_1.1RUN_EN没有。此信号是pu8产出的PG信号,
此信号的上拉电压+3.3V-SUS正常。心想换个PU8应该好了吧。从Y460P料板上拆了个一样的换上还是一样。心里开始着急了,PU8的工作条件都正常而且PU8产生的+VCC_GFX_CORE。1.1V也正常郁闷了。会不会是哪里被人动了手脚拆了什么件没发现?再把主板正过来翻过去看了几遍没看到什么蛛丝马迹。主板只动过BIOS和显卡。BIOS应该和这个电压没关系啊。那只能是显卡了。拿起万用表在显卡附近瞎量,量到了电感L22
电感两端都是0.2V。此机能修好主要是这个鬼使神差的动作(也许是灵感吧)。拿起烙铁把L22拆了。再量L22一断的+1.1V_GFX_PCIE呵呵1.1V竟然起了。再测HWPG_1.1RUN_EN 3.3V也正常了,HWPG_1.8RUN_EN和+1.8V_RUN自然也就正常了。合上L22量的+1.1V_GFX_PCIE阻抗是80断开量是200左右。所以断定是显卡问题把+1.1V_GFX_PCIE电压拉低了。找了个显卡216-0728020 换上开机好了。哈哈……这个板子虽然中间虽然迷茫了几分钟但是从头到尾也算了一气呵成蛮顺利的。
逛了论坛那么久了第一次认认真真写一片帖子。平时经常看到各位分享维修经验和发原创帖。机器修好应该花了1个小时,写这个帖子花了2小时。真心感觉平时经常发帖分享经验的那些维客们的不易……
好晚了,累了一天了明天还要继续工作啊……各位看完记得加点辛苦分哦!
作者: 杨靖    时间: 2013-6-3 09:20
写帖和维修不易,1.8Vrun不起怎么还会显示白屏?有点不解,懂行的大师给分析一下
作者: zhourongjian123    时间: 2013-6-3 09:35
1.8Vrun   这个电压好像给显存供电的。。以前修到过DELL d620  开机白屏   就是显存旁边的一小电感没电压
作者: №守护‰    时间: 2013-6-3 09:50
楼主 威武。。。技术非常犀利~~
作者: haterain520    时间: 2013-6-3 10:12
我真佩服你,人家都动过显卡了。你为什么不拆下来直接换一个试试呢?你就那么相信别人的焊接水平?走这么多弯路。
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-6-3 10:12
修的不错 你说的那个LPC真周期是测到了还是没有测到啊?
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-6-3 10:17
前面你说,按大小写键没反应(那就是没有过内存咯) 那后面你又 卸掉内存开机,开机小板的两个灯同时闪。证明0.8-0.9已经过内存了但貌似没过显卡。抄起示波器量I/O ITE8502E第10PIN即LPC总线波形
   这句话我不是很理解楼主希望给我解释一下谢谢! 还有就是PCI的真周期 你测到了没有啊、?
作者: flydoit    时间: 2013-6-3 10:25
显卡白屏 也是经常遇到的
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-3 11:00
haterain520 发表于 2013-6-3 10:12
我真佩服你,人家都动过显卡了。你为什么不拆下来直接换一个试试呢?你就那么相信别人的焊接水平?走这么多 ...
或许你说的对,直接换个显卡也能好。要是我没有这个维修过程直接换显卡好了我也不会发这个贴的。发这个贴主要想分享一下维修思路,但我这个人有个习惯不量测到问题不轻易动任何原件除非是什么都量测不到没辙了那只能乱换。如果这个板子的白屏不是显卡引起的而是真正的1.8V-RUN电压没有产生,像你说的看到别人换过显卡直接就干显卡,运气不好显卡再干坏了那岂不是故障扩大。
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-3 11:29
哥还是个小孩 发表于 2013-6-3 10:17
前面你说,按大小写键没反应(那就是没有过内存咯) 那后面你又 卸掉内存开机,开机小板的两个灯同时闪。证 ...
按大小写键要是有反应说明主板跑码正常,要是没反应说明主板跑码不正常但是跑到哪一步,是没过内存还是没过显卡这个就要量测LPC总线的波形来判断了。
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-3 12:53
1006523463 发表于 2013-6-3 11:52
LPC 总线波形可以在桥旁边可以测到吗 那个PU8是CPU供电管理芯片吧
LPC总线在哪里能测到就要看图纸了但最方便测的就是I/O,PU8是是显卡供电芯片
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-3 12:58
测LPC总线波形不是看它有没有波形而是要看波形跑的长短即跑的时间的。你说的LPC_LFRAME#真周期只能用来判断是否跑码,有波形则跑码,反之没跑码。要是上图的话只能上视频了。没有拍下来……
作者: あ脾氣♂壞壞    时间: 2013-6-3 13:40
很是不错,蛮仔细的,向你学习了、
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-3 14:00
如果是我修这个机器,我会先外接显示器,如果正常,肯定就直接动显卡了 ,这个机器的显卡出问题的多,很多机器白屏就是显卡引起的,前提是先换个屏排除屏的问题!
作者: zhufu7685    时间: 2013-6-3 14:02
是的  人活着也不容易
作者: 杨靖    时间: 2013-6-3 14:10
思维笔记本 发表于 2013-6-3 11:00
或许你说的对,直接换个显卡也能好。要是我没有这个维修过程直接换显卡好了我也不会发这个贴的。发这个贴 ...
这才是维修的精华所在,找不到问题一般不会拆元器件
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-3 14:53
ycjxdn 发表于 2013-6-3 14:00
如果是我修这个机器,我会先外接显示器,如果正常,肯定就直接动显卡了 ,这个机器的显卡出问题的多,很多机 ...
按大小写灯没反应就证明没有完全跑码,所以没必要外切……
作者: 付吕剑武    时间: 2013-6-3 18:39
这么好的技术,一定是名师指点过,
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-4 08:46
付吕剑武 发表于 2013-6-3 18:39
这么好的技术,一定是名师指点过,
好技术谈不上,从仁宝出来的到现在做了8年了。只是经验多点而已。从迅维论坛学到不少东西。
作者: jtelsoft    时间: 2013-6-28 14:39
请教一下LPC_LFRAME#真周期是什么意思,通过他就能判断跑码吗,所有的笔记本都这样
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-6-18 12:13
这种问题难修,要静下心才修的好
